Гильзовка и сборка 2,8
Ребят, тема такая, что двигло решил собрать добротным образом. Поршня отличные. Блок отдал под гильзовку под старые отличные поршня. Вопрос в следующем. Насколько критично и кто-что менял из внутренних механизмов: ГРМ цепь и на маслонасос, натяжитель цепи, втулки.. Какого качества лучше приобрести или можно поставить цепь с этого же мотора. Как вычислить растяжение? Стоимость их недешёвая, даже аналогов.
Re: Гильзовка и сборка 2,8
В моем понимании гильзовка никак не подпадает под "добротную" сборку. ремонтные гильзы уже не будут обладать тем качеством как родные. Мотор 2.8 очень распространенный, рекомендую поискать хороший блок без износа.
не согласен. у моего друга мерсовода чугунный блок от рождения гильзованный очень тонкой "сухой" гильзой и гильзы есть под наши размеры. кст кто то из наших делал так.
к сведению ! есть специальные заготовки гильзы! рекомендованые к применению заводом изготовителем! бмв! ценик колеблица =17000-20000 рублей ! делайте выводы!!
Эти гильзы наверное и обладают качеством сопоставимым с качеством блока.
А гильзы которые продаются на рынке по 1000 руб за штуку(примерно) уж явно качеством как моторы ВАЗ.
Коста, я не против технологии ремонта, я сомневаюсь в качестве деталей при этом используемых.
Андреич этот вопрос, и предыдущий о прокладке, нужно задавать в "техничке". Не стесняемся
Позже все это тудв перенесу.
Обычно меняют и цепь и звёздочки, успокоитель, раньше они не космических денег стоили.
Благодарствую! С поиском не могу освоиться. Дабы найти нужную инфу, часми приходится перечитывать посты, а в них 80% трёпа ))
Согласен по счёт гильзовки абы какими гильзами. Двигло не миллионник станет, конечно.. Но, хватит на свой век откатать. Я про то, что бы в отличное состояние привести.
Если искать блок в хорошем состоянии, это опять: время, кидалы, и т.п. К тому же, где взять ремонтные поршня на 2,8?? Цена червонец за штуку в сборе. Да и не помню ремонтных на 2,8..
Перед сборкой разбери и помой маслонасос и сеточку, посмотри износ шестерней.
Износ цепи обычно проверяют так ,держеш цепь горизонтально полу полу за один конец и чем меньше второй конец отклоняется от горизонта тем лучше если угол болие 20 градусов то лучше поменять
745 мкпп
сколько распилено чтобы её собрать даже сосчитать боюсь,....
девять два шесть 2 71 61 62
745 мкпп
Да, маслонасос промыть нужно. В двигле масло, буд-то мазут - густой осадок.
А что касается момент затяжки всех болтов в процессе сборки, где можно посмотреть? В отдельных темах встречаю по конкретному болту, а есть ли таблица, может какая.. Основной это гайка коленвала, маслонасоса (где звезда привода цепного) и болты ГБЦ, с остальными можно и так. Хотя по маховику и сцеплению нужны моменты..
А зачем гильзовать обязательно?. неужели из 2-ух моторов нельзя выбрать блок? недавно был на разборке Е28 видел мотор раскиданный , на взгляд очень приличное состояние, но в любом случае это промерять надо . просил за блок в сборе тыщи 3 помоему, там только с лапами мудрить надо вроде бы.
Мой совет - не заниматься хней а точить его в 3,0 и все
моменты затяга есть в русскоязычной книжке по е23\32, в электронном руководстве тоже было, но там приспособление на приспособлении )))
а для 3.0 найти родные поршни не проще чем живой блок ) только если от 32 смотреть, их куча трехлитрушек...
