насос ГУ
На е32 аллюминиевый корпус.И тормоза ваккумные.
Сообщение SHPUNT »
кто-то говорил, что после переделки на вакумник усилие на руле особо не изменилось.
Прогресс беспощадный, да))
Впрочем, как поставлю вакумник, почувствую сам..
Океан Ельзы-911
Spanner
Вакумник на Е32 пошел с 90-го года.
Без изменения давления насоса гидроусилителя. 130бар :wink:
Re: насос ГУ
Сообщение genrik 4 »
На е32 ставились разные насосы, так как была груша и на более новых был вакуумник. Насосы абсолютно разные. У меня стоял на 93гв вакуум, а у друга 735 м30 87гв груша.
Re: насос ГУ
Чёт фигня какая то, у меня на 730 87-го вакуум был.
Re: насос ГУ
Всякое бывает. Но по тем годам замечаю что чем сильней движок, тем скорей всего гидра. К примеру у восьмерки с v12 усилитель гидравлический видел. Явно заводской и не сильно по сути своей отличающийся от нашего.
Re: насос ГУ
Сообщение soniclast »
Подскажите номера не оригинал насос гура
нашел только ZF 8692955106, идет на 32 кузов
там правда надо, на сколько я знаю, крепления колхозить, много ли колхозить?
Re: насос ГУ
откручиваешь крепление е32 и прикручиваеш наши ! подгоняеш ширину!
Re: насос ГУ
lewon писал(а):откручиваешь крепление е32 и прикручиваеш наши ! подгоняеш ширину!
Извините, не понял, какую ширину подгонять? Lewon, раскажи подробнее, как вкорячить насос от Е32, замерил от переднего края корпуса насоса до посадочного места шкива у е23 50мм, а у е32 57мм. Вообще, если кто делал может сфотаете?
Re: насос ГУ
у нас на е23 тоже разнятся насосы по вылету шкива ! так что шкивы имеют разный вылет !
толщина самого насоса е32 меньше нашего ! поэтому ты должен подогнать ширину кранштейнов под наши размеры ! самое простое установить между кронштейнами и корпусом насоса необходимое количество шайб ! и чтобы ручейки шкивов сошлись ( не было перекоса !)
Re: насос ГУ
Точно, сам не догадался! Спасибо.
Re: насос ГУ
Еще вопрос! Есть ли смысл пробовать ставить насос от е32 у которого 100бар давление? Потому что тот который 130бар (е32с гидротормозами) найти новый за вменяемые деньги невозможно.
Re: насос ГУ
если выбор не велик , то смысл есть ! тем более что вме встречались насосы : 100 ,110 ,130 бар ! все они устанавливались на наши авто ! это предельное давление насоса ! но они все не работают на пределе !
Re: насос ГУ
Кто переделывал насос гу от е32? Может у кого фотки есть? Что-то не получается придумать как его вкорячить!
Re: насос ГУ
Сообщение Masterboy »
Помню на е32 тоже м30 3,5 год назад заморачивался заменой насоса. А так как оригинал и заменители стоили совсем негуманно, особенно сейчас, был найден насос от какой то аудюхи за 2,5р, вставший на место родного вообще без проблем, только пришлось в креплении дырку пересверлить. Вот его номер 1145100800
e23'85 3,5 акпп
