Извиняюсь за оффтоп,но все же: проблемы с приборкой в е 38
Сообщение Димон »
Так уж получилось,что на немемалом количестве е28 и е23 в Туле стоят и работают( :P ) пропаянные мною приборки.Еще когда машина в покраске была работал некрофилом-реаниматором.Просто судя по всему кроме меня не знает у нас никто,что можно их лечить!Проще отвалить на разборке 1.5-2 килорубля за приборку,которая проработает 2 недели :evil:
Короче,мой телефончик попал к человеку у которого внучек наших авто-е38.
Говорит,что на дисплее,который внизу приборки половина сегментов не показывается.Кто имел дело с такой хренью(наверняка такая же беда и на е32-34 есть),-подскажите стоит браться?И что это может быть-шлейф,дорожки...?
728i,джетроник,ручка-мой Жорик
Spanner
Если у тебя есть приспособа стрелки снять то лезь, но аккуратно :D . А если нет то даже не пробуй, дров наламаешь.пока стрелки не снимешь до шлейфа что пропаять нужно не доберешся.
Сообщение Димон »
А как выглядит эта приспособа?В чем сложность снятия стрелок?
Сообщение diman »
На жидко кристаллическом дисплее выпадают пикселы, лечить бесполезно у меня была е34 лечил лечил потом плюнул,многие "мастера" берутся делают только хуже или отдают и говорят не получилось, даже мощщный электронщик который говорил что чинит любой ж/к экран обоср@#$я.Короче говоряпроще заказать новый дисплей это не очень дорого примерно 200 евро в зависимости от авто и места где он стоит.
АААА пардон,на 38 идет щиток в сборе но он кстати тоже не космоденег стоит мне кажется проще поменять.....
BMW 735 i 1986 г
Kir
Сообщение Kir »
Как разбирать не знаю, а по поводу сегментов (не пикселов) - обычно неконтакт. Смотреть шлейф, контактные площадки, дорожки (реже), сам дисплей контактирует с платой через токопроводящую шину, которая просто зажата между платой и дисплеем - там промыть спиртом.
Если не битые пикселы, то восстановить можно, но надо еще знать, как разобрать.
728i/1985
Сообщение diman »
По опыту там именно вопрос в пикселах.
BMW 735 i 1986 г
Spanner
Димон писал(а):А как выглядит эта приспособа?В чем сложность снятия стрелок?
Как выглядит не скажу, не видел. Но пробовал вытащить стрелку(чел один одолел). Она у меня вытащилась вместе с пружиной возвратной и осью из корпуса указателя.положение осложняется тем что стрелка движенся за счет борьбы между собой електромагнита и этой пружинки( она в свою очередь примерно как маятник в часах(в обе стороны работает). Он потом отвез свой щиток другому челу(который специалезируется на ремонте Щитков бмв) и тот ему каимто хитрым приспособлением поснимал стрелки и починил Экран.Вот такая история :D
В основном с битыми точками на 32,38 и т.д. панелях борятся одним способом-чистят токопроводящие дороги на панели и на стекле ЖК,если не помогло-только новый ЖК.
Сообщение Димон »
Спасибо всем за ответы!Будем пробовать :D
Сообщение fireblade78 »
E-53 3.0d 09/2002г.в. эвридэй
