Плохо тормозят задние?
Вопрос чем регулируется тормозное усилие на задних колесах?
Re: Плохо тормозят задние?
Может воздух в системе.... А как вы определяли усилие торможения задних колёс?
Прокачал, потом ехал и возле друга тормознул по снегу, друг говорит что-то задние не тормозят!
походу конструкцией гтцgenrik 4 писал(а):Вопрос чем регулируется тормозное усилие на задних колесах?
а интенсивность торможения какая была?
а абс есть?
тормозные силы регулируются модулятором абс и электроникой абс!
если абс нету не о какой регулировке речи быть не может ! все посчитано инженерами и оптимальные решения заложены в конструкцию автомобиля!
Передние тормозят сильнее! Я перебрал все тормоза,и все равно,полосы остаются только от передних колёс!
теоретически передние должны тормозить сильнее, чтобы жопу просто так не сносило при торможении.
На многих отечественных старых машинах колдун в тормозной системе как раз и занимается распределением тормозного усилия задних колес, т.е. при резком торможении убирает давление в заднем контуре, не допуская срыва "жопы" в юз. На более дорогих машинах этим занимается АБС.
Если нет ни колдуна, ни абс, думаю, что задние должны конструктивно меньше тормозить, лишь помогая переду. Т.к. никаких посторонних регуляторов тормозного усилия в е23 нет, осмелюсь предположить, что это заложено в конструкции гтц, не даром они разные для машин с абс и без оной...
Ага! Чуток ошибся! На е23 тормозная система крест накрест ! Перед лев и зад правы! Перед прав и зад лев!
А снижение производительности задних тормозных механизмов! Достигнуто уменьшением размеров тормозного диска ! И уменьшения площади прилегания тормозной колодки !
Машина с абс, но не работает....датчики....
