Машина не тянет как надо!
Имеем мотрон 86год, эбу мотрона+эбу коробки, может ли снятая коробка быть причиной плохой тяги(по типу эбу в аварийном режиме, усредненные значения ) заметил, что нагар на свечах белый и иногда немного булькает в глушителе.....
Re: Машина не тянет как надо!
народная примета: белый нагар на свечах - к бедной смеси
Если стоял акпп электроник! То на мотронике есть перемычка умощнения двс!
В положении P ,N двс развивает не полную мощ! При устаночки мкпп необходимо установить перемычку!
Но не маловажно номер эбу!
номер эбу двиг 0261200061, эбу акпп 0260002001
Вот как понять? Налет на свече белый(или светло-серый) , на газоанализаторе CO=3 диагност кричит: смесь богатая, вращением байпаса сбросить CO не получается??? Уже всю голову сломал с этой смесью, а еще забыл: свечи NGK BP5ES, может горячие???
свечи то что надо!
подожди пару дней ! я до машины доберусь с таким блоком ! выложу инфу по перемычке!
она тоже не кисло влияет на работу двс
Я блин понять не могу: свечи белые, а смесь богатая? Конечно подожду....куда деваться то.
Давка в рампе в норме?
промой форсы. белые свечи при высоком СО верный признак того что форсы ссут,а не распыляют.
форсунки новые, давление норма! Если CO=3.0 то это богатая смесь? Или я чего-то не понимаю? И единственная причина белизны свечей тогда Горячие свечи, а причина не поддающегося регулировке CO снятая АКПП или ДМРВ, или я опять чего-то не знаю.....Жду ответа от Lewona, потом попробую подкинуть расходомер с друговой машины
не забывай что на цвет нагара свечей так же влияет УОЗ. если он велик то даже при богатой смеси свечи могут побелеть. кст похоже у меня сейчас такая проблема. смесь в порядке,а свечи белые и достаточно часто появляется детонация.
А как проверить УОЗ? В смысле в свете стробоскопа метка на демпфере должна совпадать с чем?
метка есть на передней крышке грм, при 1000 оборотов метка на демпфере в свете стробоскопа совсем чуть чуть не должна до нее доходить, там около 4 градусов получается. Есть еще данные оборотов\угла, уже не помню, давно дело было ))) посмотри в теме про настройку УОЗ стробоскопом ...
