ремонт bmw e23 728i акпп
Re: ремонт bmw e23 728i акпп
Сообщение serik »
помогите разобраться
Сообщение serik »
подскажите как должна выдвигаться антенна с эл приводом сама или кнопку нужно делать?
Сообщение serik »
подскажите как заказать такой подшипник, в экзисте его нет 28*12
стандартный 103 подшипник. можно купить в любом колхозе
serik писал(а):подскажите как должна выдвигаться антенна с эл приводом сама или кнопку нужно делать?
конечно же сама!
а заставляет ее двигаться - магнитафон!
белый управляющий провод!
красный плюс!
Сообщение serik »
подскажите сколько и какое масло нужно заливать в обычный редуктор.?
Объем 1.6-2.0 литра в зависимости от редуктора. Покупаем 2 литра и льем пока с заливного отверстия не потечет.
Масло трансмиссионное SAE 90W. любое. Я беру Мотюль проверенный, и в двигатель и в трансмиссию :)
