Машина не тянет как надо!
Re: Машина не тянет как надо!
со у тебя низкое!
по норме 0.7-1.5 для наших систем!
0-100 --9.2с это при условии исправного двигателя!
ты поменял кпп ! а редуктор какой стоит?? 3.46???
ты уверен что эбу этот должен быть??
полную марку движка посмотри! (30 6 СА)???
СО норм. Если хочеш максимальной мощности по топливу, забогати до под нагрузкой до 1.5.
А так, на тягу много чего ещё влияет. Воздушный фильтр, редуктор, размерность колёс, состояние ЦПГ, буксуещее сцепление. Угол опережения можешь попробовать подкоректировать переключателем в мозгах.
Так, не все сразу....Отвечаю по порядку CO=0.9 на 3000об/мин 0,7(обогатить на оборотах?). ЭБУ родной уверен машина 86года, по редуктору есть сомнения он под АКПП. по поводу разгона: вроде должно быть 8сек. до 100? Возд.фильтр новый, компрессия 12кг во всех цилиндрах, сцепление хоть и не из дорогих, но новое,колеса 205/65 r15. Надо еще раз по уму отрегулировать ДМРВ. Вот по этой ссылке можно http://faq.ford77.ru/engine/jet/audiabk.htm ??? Или у моего ДМРВ должны быть другие параметры.
Можно, параметры правда могут отличатся, но тут главное общая логика действий.
По СО. У тебя на холостых подливает, а с набором оборотов забедняется, по отношению к показателям на холостых. Но обе цифры не критичны, и лежат в приделах допусков. В идеале настрой чтобы на холостых было 0.7, на оборотах 1-1.5. Это для тяги. Для экономичности-по заводу, настраивать надо чтобы во всём диапазоне было 0.5-0.7
у каждого ДМРВ свои параметры.а остальное хорошо. тем более на АКПП ставились самые длинные редукторы. если стоит редуктор от МКПП то он короче и машина должна быть резче. я когда крутил свой воздухомер заметил какую фигню .когда забедняешь в определенный момент начинает стрелять во впуск на резкое открытие дросселя.потом примерно 10 зубов добавляешь машина едет плохо,а потом где то момент 2-5 зубов когда она начинает валить и потом еще около 10 зубов тяга не меняется,но растет расход.а потом начинает дымить и вонять.
Т.е. если я сейчас, не трогая колеса, бегунком забогачу-будет правильно? Вот после последних настроек участились хлопки на оборотах!!!Spanner писал(а):Можно, параметры правда могут отличатся, но тут главное общая логика действий.
наоборот, забогатить пружиной, винтом обеднить на хх. если винта не хватает то забеднить бегунком. как то так
Шпрот++
+1
+1
Понял. Буду пробовать.
Не могу настроить расходомер. Бегунком забедню, выставлю на хол.обор. 0.7, потом колесо на зуб переставляю(вращаю против часовой) на холостых богатиться а на 3000об/мин бедная-0.3, что-то не получается, может надо сразу зубов на пять перемещать???? Выручайте, может что не правильно делаю?
Можно и по пять двигать, главное не забыть куда когда и на сколько повернул, чтобы вернуть как было если вдруг станет ещё хуже.
Не получается, если богачу на оборотах, обогащается и на хол.ходу....? Может не правильно измеряю, на 3000об.мин не могу поднять CO выше 0.28-0.30.
Расходомер правильный стоит? Забогати сначала чтоб на оборотах было норм, а потом уже ползунком и винтом СО подгоняй на холостых
а где посмотреть правильные параметры, указанные выше, для дмрв от м30б32 мотрон?Spanner писал(а):Можно, параметры правда могут отличатся, но тут главное общая логика действий.
bmw e23 732i
bmw e23 732i
Какие конкретно параметры интересуют?
