Электро сидения
Электро сидения
Сообщение diman »
Всем привет! Есть желание поискать и поставить родной электро салон,какие при его установке могут возникнуть трудности (например с подключением к штатной проводке и тд) и вообще имеет ли смысл заморачиваться???
BMW 735 i 1986 г
поручик в отставке
Сообщение дима ростов »
Сиденья должны быть с проводкой и кнопками. От тебя потребуется аккуратно проложить проводку и прорезать в ковриках дырки для колодок. Подать + и - на проводку не проблема.
С БЭХой по жизни!
Сообщение diman »
а я ещё слышал про некий мозг....
В штатной проводке машины БЕЗ электро сидений никаких разъёмов я понимаю не предусмотрено?
И ещё если будем покупать отдельно от машины, что должно быть в комплекте с сидениями,ну кроме,понятно,кнопок?
BMW 735 i 1986 г
Сообщение Виктор »
На сколько я знаю проводка одинакова для всех комплектаций за исключением некоторых моментов, разьемы должны быть.
Если не прав, сорри...
Е23 732 1985г.
поручик в отставке
Проводка идет от кнопок к сиденьям и существует в виде отдельного пучка . На пучке два больших разъема на сами сиденья , два ( или 4) разъема для кнопок и маленький разъем "+/-" к бортовой сети - "+" от толстого красного провода , который идет на замок зажигания и "-" от болтика на усилителе под торпедо . Блок памяти- отдельная история. Если я не ошибаюсь, на Е23 такого не было. Сиденья без проводки- геморой серьезный.
С БЭХой по жизни!
Сообщение diman »
На примете есть донор....с таким салоном сиденья там с ПАМЯТЬЮ причём на три положения..... вот меня и смущает то что не сможем блок отвечающий за память вживить.......... а соответственно и электросидухи тоже, потому как сталкивался с этим у Опеля там всё идёт через блок...а в этом блоке пойди разбери где +,а где-,я потому и спрашиваю может у кого опыт есть переоборудования именно на идентичный салон, а не от другого кузова потому что если надо будет перетягать куеву тучу проводки лучше простой оставить.
BMW 735 i 1986 г
Сообщение Adruha »
буквально на днях поставил такой салон. С проводкой все просто, снял ее с донора и поставил на свою. Сидения без памяти, блок управления находится на самой сидухе.Проводка для сидушек подключается к проводке на эл.стекла.Протянуть проводку-день работы.Придется поднимать ковер и провода под шумку укладывать.
Если стеклоподъемники механические, то никакой проводки не будет, за исключением фишек на эл.стекла в передних дверях.
В итоге нужно снять проводку с той машины, на которой стоят эти сидухи, она идет отдельным жгутом.
BMW 728i 1984 manual
Дима,а я тебе не отдал блок памяти с сиденнья?
поручик в отставке
Нет, только рамку с моторчиками
С БЭХой по жизни!
А ведь валяется родной,а кнопки у Лёхи стоят.
