Освещение в салоне
Re: Освещение в салоне
Сообщение Иван-Бум »
Привет ,хочу спросить у знатаков,временая задержка света в салоне не вовсех машинах ставилась.?
Дверь открыл-горит,закрыл-сразу гаснет.
Opel Vectra А 1994-катаюсь.
"Вежливый свет" опция, был у меня на е28 одной даже, на ней сигналка стояла родная с завода и такая вот опция. На е34 есть, на е23 нету.
Ну ясно,е23 обделили этой опцией.
Да нет, должна быть, от комплектации зависит.
у меня есть.
А как узнать у меня есть или нету, а если нету - можно сделать?
Посмотреть стоит ли реле под рулём соответствующее. Где-то слышал без "вежлевого света" вместо реле просто перемычка стоит. Кстати на нашем кузове эта опция работает только для водительской двери, и предназначена для того чтобы водитель в замочную скважину замка зажигания попал после посадки за руль в тёмное время суток. Часто эта опция не работает из за проблем с концевиком наружней ручки водительской двери.
буду смотреть на досуге
Блин,интересно.что? Вместо заглушки вставляем это спец.реле и все работает?) Ну,тогда нужно номерок его поискать,или схему...
Ну да, по идее. Схема есть в электросхемах. Если по твоему году Антоха, то на странице 135(interior lights). Реле это interior lights timer control
Ну допустим что устанавливается не перемычка !
А устанавлевается реле с временой задержкой! Оно же заменяется стондартным реле от следующих серий бмв! Либо рэле российского производства с но переменой 2 выводов! И ни о какой задержки речи быть не может!
