Нужна помощь
Нужна помощь
Сообщение Evgen23 »
Сверху масленого фильтра из под болта давит масло что можно сделать кто сталкивался подскажите...
Re: Нужна помощь
подложить алюминиевую шайбу. если не поможет то между корпусом фильтра и шайбой добавить резиновое колечко плотно по телу болта.
Re: Нужна помощь
Сообщение Evgen23 »
Спасибо, сам так подумал сделать но решил спросить может есть какие особенности, просто так не могло масло начать давить.
Правда машину завел первый раз в этом году.
Re: Нужна помощь
Никогда не видел что б текло из под болта :shock: протяни без фанатизма, от там на 13. При замене фильтра в пакетике идут два колечка медных и две прокладки под крышку и на шток. Одно медное колечко под сливную пробку, одно под юбку болта.
Re: Нужна помощь
Сообщение Андрей BMW »
Smerch36 писал(а):Никогда не видел что б текло из под болта :shock: протяни без фанатизма, от там на 13. При замене фильтра в пакетике идут два колечка медных и две прокладки под крышку и на шток. Одно медное колечко под сливную пробку, одно под юбку болта.
Какую сливную пробку? Схема есть? Куда эти все колечки и прокладки с фильтром идут...
Re: Нужна помощь
сливная на фильтре есть не у всех. у меня из 5 моторов только на 1.
Re: Нужна помощь
Сливная пробка поддона :D
Re: Нужна помощь
Smerch36 писал(а):Сливная пробка поддона :D
А маленькое резиновое колечко куда идет?
Re: Нужна помощь
Маленькое колечко на шток которым болт заканчивается который крышку масляного стакана притягивает :wink:
Re: Нужна помощь
Ваще не понял! Какой шток? Фото есть? Это колечко маленькое где то 6 мм в диаметре по наруже!
Последний раз редактировалось Андрей BMW 13 май 2015, 10:20, всего редактировалось 1 раз.
Re: Нужна помощь
я говорил про сливную пробку на корпусе маслофильтра.
клон lewon'a
Re: Нужна помощь
Сообщение илья бумер »
маленькое ризиновое колечко применяется в маслянном стакане с верхней загрузкой катрижа
устанавливается на оси удлиненя винта. и служит запорным кламаном сброса масла из стакана в подон.
применяется на бмв е32 и выше ауди фольскваген и т.д
ЯНДЕКС поиск в подарок
на правельный вопрос ,всегда есть ответ
клон lewon'a
Re: Нужна помощь
Kosta писал(а):я говорил про сливную пробку на корпусе маслофильтра.
сливная пробка со стакана масляного фильтра м30 устанавливалась только в комбинвции масляной радиатор. ни каких ризинновых уплотнений не и меет . как и не имеет уплотнительных шайб
клон lewon'a
Re: Нужна помощь
Evgen23 писал(а):Сверху масленого фильтра из под болта давит масло что можно сделать кто сталкивался подскажите...
в начале надо разобраться в причине протеканя жидкости:
1 разгерметизация системы!
2 избыточное давление
выяснятся причины , решение устранения сами придут
разгерметизация- образованиетрещин и разрывов системы, усталость металлов
избыточное давление - нарушение работы деталей задающей системы
Re: Нужна помощь
Скорее всего просто колечки не поменяли при замене фильтрующего элемента, вот и течет. По регламенту надо при каждом демонтаже их менять, но не в каждом фильтре они комплектом идут :)
