Не заводится мотор после аварии
Сообщение soniclast »
Всем привет!
произошла не большая неприятность. Влетел в отбойник передний левым углом.
Машина сразу заглохла. Как потом выяснил отлетел провод с расходомера и на маховик: датчик положения и вращения коленвала.
провода соединил и начал заводить а не заводится. Такое ощущение что, что то мешает крутиться колену или стартеру. попытки прокрутить есть. Здесь возможно масса виновата.
Идем дальше.
Если машина заводится появляется металлический звук не приятный, + свист от ремней(как я понял), крутит до 2к оборотов и глохнет.
частично перебита проводка. которая за фарами идет.
Понимаю, что без вскрытия пока ничего не понятно, но вдруг есть предположения.
9597
Железо фиг с ним, кузов, крылья и все это есть, не хочется опять с двиглом заниматься.
Re: Не заводится мотор после аварии
проводка за фарами на мотор не влияет никак . возможно проблемы в блоке предов или около него .у меня при похожих повреждения никаких проблем с моторов не было
Мож от клем аккумуляторных отвалился проводок какой. Ну и массу между кузовом и двигателем глянуть надо.
