Компрессия
Сообщение diman »
Прогар это или облом...... суть одна и таже)))))))
BMW 735 i 1986 г
Сообщение Максим 728i »
Как сниму голову так сразу отпишусь.
BMW 728I---1980Г.В
поручик в отставке
Сообщение дима ростов »
В чем проблема клапан поменять?
С БЭХой по жизни!
Короче снял я голову(не свою :D ) Всё и за мусора
BMW 728I---1980Г.В
Сообщение diman »
хуясе :shock: а у тебя с таким мусором цилиндро-поршневая группа в поряде???
BMW 735 i 1986 г
Как новая.. нагара даже почти нет! задиров тоже никаких!
BMW 728I---1980Г.В
А клапан то погнуло вроде :(
BMW 728I---1980Г.В
Поменяй и притри клапан с донора и все....
всем привет! нужна ваша помощь! как выбить ось коромысел??? стопорные колечки снял, а дальше? в какую сторону? за любую инфу буду благодарен! заране спасибо!
BMW 728I---1980Г.В
Сообщение Stan1221 »
Выбивать ничего не надо. Попробуй выкручивать их за пробку по часовой стрелке, т.е. как-будто ты пробку закручиваешь и при этом тянешь на себя всю ось. Болты из ГБЦ не забудь вынуть, а то я один раз забыл и начал оси вытягивать - это ппц!
Имеются:
Проданы:
BMW 732iA, 1984г.в., 197 л.с.
Сообщение Zayets »
Максим 728i писал(а):Как новая.. нагара даже почти нет! задиров тоже никаких!
Никогда невидел блок М30 с заводским хоном на стенках цилиндров.
Максим 728i писал(а):всем привет! нужна ваша помощь! как выбить ось коромысел??? стопорные колечки снял, а дальше? в какую сторону? за любую инфу буду благодарен! заране спасибо!
Выпускную сторону в сторону радиатора впускную в сторону салона. Обязательно выточи у токаря приспасобу чуть меньшего диаметра чем оси или найди чего нибудь похожее чтоб не расплющить концы осей.
Перед тем как выбивать оси ослабь эксцентрики на рокерах.
Zayets
У меня заводской хон.
Если на оси много кокса, его предварительно нужно очистить, и провернуть распредвал таким образом, что бы как можно большее кол-во рокеров были ослаблены, и проворачивать в процессе. В противном случае можно обломить крепления оси!
Сообщение Zayets »
Владимир писал(а):Zayets
Вот так примерно выглядит заводской хон. Не представляю как он могу сохранится так долго у тебя. Обычно у м30 стенки цилиндра похожи на зеркало. А если у тебя в цилиндрах ещё и мусор откуда-то берётся то "хон" должен быть в виде вертикальных задиров.
Лично у меня на м20 заводской хон и никаких задиров!
Кольца норму подкидывал. Пробег у двигла примерно 300 000км!
А на этой фотке, если меня не обманывает зрение, радиальная выработка имеется в паре сантиметров от верха, какая то...
