с первого пуска незапускается.
всем привет.канитель такая будь лето или зима запуск двигла не с первого раза как закономерность.раньше думал поршневой хана.был сделан ремонт поршневой.проблема неушла. и небыло некогда прогревочных оборотов.728i jet
BMW 728i 82г.в. механика
Re: с первого пуска незапускается.
обычно это не держит обратный клапан в насосе либо текущие форсунки. По крайней мере с проверки этого надо начать.
так если включить зажигание то давка под 3 бара сразу.если пережать шланг после насоса то давка должна сохранится если форсы держут.если пропала то текут форсы .правильно.,какое время должно сохранятся давление ? как ..поправить.. обратный клапан.насос совсем нестарый фирменный.
Если за 5 минут не падает более чем на полатмосферы то всё великолепно. Если клапан в насосе не держит особенно проявляется на горячий мотор. С первого раза не заведёшь 100%, если машина минут 10 постоит. Выжимай газ, не выжимай
. Если форсы текут нажатие на газ приблизит момент подхвата.
ну да. хоть пары лишние выдует
дело в том что на горячку заводится отлично. только с утра такая канитель.мож с воздухом что ведь прогревочных нету оборотов.
Может. Клапан добавочного воздуха перестаёт работать со временем. У тебя какой стоит?
тогда пусковую лучше вообще отключить пока прогревочные не отыщутся.сам вообще без систем холодного пуска и прогрева езжу.если надо на прогреве тапку прижимаю. максимум пару минут потом уже само стоит на ХХ. 900.
клапан поворотного типа.3.5 минуты.менял на 5 минут.и без изминений.ну а так тапку давлю пока.12 в подовал отдельно закрывается полностью.
у клапана ток автономный. тоесть не от эбу ?
нет.напряжение на прогревочный клапан дает реле бензонасоса.
это реле у меня стоит от м 10.но и там пусковая была.портачит получается.
возможно. пропаяй внутри все пайки
c приходом минуса заводка усугубилась .насос нагнетает сразу под 3 бар.крутиш секунды по 3.4. и так циклов 5 потом наченает схватовать.кажется стартер так непроживет долго.какие у кого соображения. на горячую отлично .зарание благодарю.жетроник 82 г.в 728.
Пусковая форсунка работает?
