Главный тормозной цилиндр.
Re: Главный тормозной цилиндр.
там еще нюанс если пркачиваеш дедовским методом жижу надо наливать до краев бачка и послн только качать! перегородка имеет маленьнкое отверстие ч не дает сразу заполнить обе полости жидкостью! гтц так не здыхает! абс мог забится (но на это ему нужно время и грязь) пока работает не забивается!
В общем проблема была в том, что в системе было больше воздуха, чем жидкости :mrgreen: и хода педали просто не хватало чтоб создать давление нормальное. При прокачке пришлось маслать педалью раз по 20-30, пока давление наберется... теперь педаль каменная, тормозит отменно :beer: Хотя многие знатоки говорили, что если так долго приходится качать то однозначно гтц хана. А оказалось вон оно как :D
ssa
Сообщение ssa »
Народ, как разобарать ГТЦ, я с него снял стопорное кольцо, а внутренности не выходят.
где входят шланги с бачка вроде какие то фиксаторы есть.
ssa
Сообщение ssa »
Разобрал, втулка прикипела, в итоге снял.
Могу сказать одно, тормозной цилиндр главный отличается рестайл и дорестайл.
да. немного есть только уже не помню в чем
Сообщение Валентин121415 »
Нужен совет. Lucas.BMW LSH 80 3433-1163516. Диаметр 270мм. ширина 100 мм. длина 400мм вместе с тормозным цилиндром и до конца штока где крепится тормозная педаль крепёжные шпильки 8х36, это вакуум с Е 39.Вопрос: подойдет этот вакуум на Е 23 728?
Человек который прислал вакуум клялся-божился, что это вакуум с е32, а оказалось с
е39, я это понял когда приехал домой и поставил системный диск БМВ,так что попал на 500гр на ровном месте.
