Стойки, опоры м много вопросов
Re: Стойки, опоры м много вопросов
смотри в электронном мануале в немецкой части. там есть описание этой системы. в английской части его нет. если будут вопросы по этой штуке обращайся. я свою почти полностью восстановил .
Хорошо, понял. Буду посмотреть....ну а так, на вскидку, как понимаю, чтобы восстанавливать эту систему, для начала надо иметь эти надувные амортизаторы (которые шлангом должны соединяться со штуцером этой колбы), ....у нас стоят похоже не регулируемые обычные какие-то амортизаторы....Kosta писал(а):смотри в электронном мануале в немецкой части. там есть описание этой системы. в английской части его нет. если будут вопросы по этой штуке обращайся. я свою почти полностью восстановил .
да там идут специальные стойки у них внизу около гумми есть отверстие для штуцера. еще в левом заднем крыле должен быть гидроагрегат, а на балке рядом с редуктором датчик подвески. обязательно наличие заднего стабилизатора т.к. датчик механически с ним связан. ну и соответственно должны быть все трубки и шланги.
Кто объяснит? Слева моя стойка,у неё в аммортике шток какой то толстый....О_О а правая с донора,там почему то пыльник какой то маленький....ничего не пойму....
Ничего особенного, просто один масляный, а другой газовый. Обычно в комплекте с аммо идет гайка под диаметр штока.
Аа...так они внешним видом то же отличаются.... Я так понимаю правый это маслянный?)) там и должен быть такой пыльник с отбойником внутри?)))
слева аммортизатор перевернутого типа. такие выпускал бильштайн и декарбон, справа обычный, который бывает как масляным так и газовым
все точно. с толстым штоком (трубчатым) еще видел АЛ-КО. у самого стояла Плаза (тоже толстый шток) сейчас стоят Боге с тонким штоком.в комплекте с патроном идут гайки. верхняя на 12 и нижняя на 40 с чем то.
Слева delphi всем спасибо. Буду разбирать...
А как отличить кривую стойку от не кривой?!??
покатать по ровной поверхности и наблюдать за биением конца штока
если стойка погнута конец штока будет в эксцентрике. заднюю можно катать на двух брусках
И как их крутить?....
патрон доставай и катай.труба у сапога может согнуться только в одном месте ,около цапфы,а вот гнутых патронов видел много . погнутость около цапфы тоже можно измерить, но это немного сложнее.
