Троит...
Троит...
Вообщем решил создать новую тему,посвещённую этому ужасному недугу...
Машинка троит,двигатель немного колбасит,причём ситуация ухудшается в сырую погоду,бывает такое,что даёшь газ,а у неё,собаки,обороты падают))) На свечках чОрный бархатистый нагар,если я правильно понял-заливает... Свечи в норме,провода тоже,трамблер чистил...
После прочистки свечей некоторое время всё работает нормально,но валит белый дымок из трубы,когда начинает снова троить дыма меньше,а то и вовсе нет,из трубы пахнет бензом... Ещё,когда троит и даёшь газу,бывает чихает в глушак.
замерил компрессию:
13
11
14
13
14
14
вроде норм.
P.S.
На трамблере,есть какая-то вакумная штучка (круглая) от неё идёт два шланга,один идёт на дроссельную заслонку,а второй у меня весит в воздухе,что за хня?
Второй если не изменяет память должен к впускному колектору подключаться...
Kir
Сообщение Kir »
admin писал(а):Второй если не изменяет память должен к впускному колектору подключаться...
Так и есть, у меня к впускному, снизу - там 3 соска.
728i/1985
а покажите чайнику,пожалуйсто,где ети три соска???
Kir
Сообщение Kir »
Снизу рукой пошарь :)
728i/1985
ок.пасиб :) а ктонть в курсе зачем она нужна???
поручик в отставке
Сообщение дима ростов »
Второй тоже идет на дроссельную заслонку, но только снизу.
С БЭХой по жизни!
поручик в отставке
Это вакуумный прибор управления углом опережения зажигания .
Верхний шланг- опережение- идет вниз корпуса дроссельной заслонки . Нижний- запаздывание - на верх корпуса дрссельной заслонки. Изображение
С БЭХой по жизни!
:) спасибо за детальное разьяснение! лови +1 :) мож из-за етого косяка и троит??? исправлю,отпишусь)))
поручик в отставке
Ну ты это.... заходи если что :)
С БЭХой по жизни!
Оказлось,что отошёл шланг ,который идёт на верх корпуса дрссельной заслонки. Пока не троит :) тока не пойму,ето от того,что свечи ещё не успели засраться,или действительно гемор был в етой трубочке??? :? Время покажет,но судя по снятой свечке нагара теперь образуется значительно меньше...
Радуйся, что тебя не послали расходомер курочить :)
А то симптомы очень похожие были.
Друзья,вопрос попрежнему открыт.
Моя любовь неистово троит.:(
после того,как посадил аккум,еле завелась( и троить стала шо пипец(
Мож проблема в конденцаторе из мозга,о котором когдата писал Sмеrch???
Если тапку давить, двигатель задыхается ?
На любых оборотах работает одинаково или только на определенном диапазоне ? Как меняется характер работы после прогрева?
газу даешь-обороты падают,если все же обороты поднимаются,то движку колбасит... прогрев иногда помогает,иногда нет,но все равно,когда помогает-работает ровней,но настораживает белыи дымок из трубы... ну,впринцепе все симптомы,которые писал выше
