Замена приборки с рестайла на дорест
После длительных мучений с печкой и приборкой решил их поменять на дорестайловые. С печкой разобрался. С приборкой тоже почти.. Кроме спидометра... Хелп плиз.. Итак:
Датчик в редукторе поменял, на приборке контакт 8 повесил пока на постоянный плюс, минус есть по штату, т.е. Возбуждение есть-стрелка слегка дергается.. Провода от датчика прозвонил, а при их подключении на спидометр сверху вилкой реакции 0..
Re: Замена приборки с рестайла на дорест
Всем спасибо... Проблема решена
В сети
Поздравляю
Тоже хочу поменять новую на старую, можно подробнее как это сделать? Например как подключить тахометр? ИТД
и я хотел бы такое проделать)
В сети
Если время будет, заморочусь
. Где-то "старая" приборка есть у меня. Но без разьёмов это будет жуткий колхоз
у меня есть парочка косичек салонных. хочу старую приборку поставить, тем более что она у меня как раз под автомат) там буквы такие огромные и вообще самолет напоминает) коса есть салонная под эту проводку. Есть сложности какие нибудь?
