Бензонасос
Re: Бензонасос
Сообщение Алексей »
капец, сегодня раза с 7 завелась, а на 4, 5 и 6 раз заводилась, еле работала и глохла, свечи залил пади))) в общем победил я ее всеравно) ночью -20 было) кажется мне форсунки всетаки стоит перебрать) фильтра заменить в них, резиночки и промыть сами форсы) Бензонасос тоже нужно менять в идеале конечно...
BMW e23 728i 1986
Re: Бензонасос
Это болезнь нашего мотора при таких минусах. И не только нашего. Если у мотора изношена(не обязательно значительно) ЦПГ то в такой минус практически гарантировано машина не заведётся. Как одна из возможных причин...
Re: Бензонасос
Сообщение Алексей »
Spanner писал(а):Это болезнь нашего мотора при таких минусах. И не только нашего. Если у мотора изношена(не обязательно значительно) ЦПГ то в такой минус практически гарантировано машина не заведётся. Как одна из возможных причин...
бедааа! а у нас датчик температуры,тот что на корпусе термостата, на сколько градусов рассчитан? он же до определенной температуры, если ниже упадет то уже не заведется... А так мотор откапитален) он раньше масло жрал литрами и бензин под 40 литров)
BMW e23 728i 1986
Re: Бензонасос
Да не, просто когда такие минуса бенза льется по максимуму, вот бывает и заливает. Если смесь не отрегулирована, то шансы не завести увеличиваются.
Re: Бензонасос
у меня что раньше на б25 с компрессией 12 и пробегом 400ткм что свежепересыпанный м102 без турбы запуск в мороз одинаково без проблем. главное чтобы батарейка живая была. если крутит нормально то запускается если не с первой, то со второй прокрутки точно. сейчас из моторного масла влага ушла (сам офигел ,но в первые морозы свежее прозрачное масло в -20 со щупа не текло. сейчас течет в -25 ) даже картер не подогреваю перед запуском. в первые морозы было если не подогреть картер лампа давления горела больше минуты. дальше не пробовал ,жалко мотор. подогревал поддон горелкой на МАРР газе которыми холодильщики работают. 2-3 минуты самую нижнюю часть. лампа гаснет сразу.
разок правда здорово лоханулся. спалил ремень ГУРа. :kettle: :kettle: :kettle:
Re: Бензонасос
Сообщение Алексей »
Kosta писал(а):у меня что раньше на б25 с компрессией 12 и пробегом 400ткм что свежепересыпанный м102 без турбы запуск в мороз одинаково без проблем. главное чтобы батарейка живая была. если крутит нормально то запускается если не с первой, то со второй прокрутки точно. сейчас из моторного масла влага ушла (сам офигел ,но в первые морозы свежее прозрачное масло в -20 со щупа не текло. сейчас течет в -25 ) даже картер не подогреваю перед запуском. в первые морозы было если не подогреть картер лампа давления горела больше минуты. дальше не пробовал ,жалко мотор. подогревал поддон горелкой на МАРР газе которыми холодильщики работают. 2-3 минуты самую нижнюю часть. лампа гаснет сразу.
хааа) ни че се))) :D ну да) если батарея огонь, то заводится норм) просто я тут свой второй (летний) аккум поставил тк первый подзарядить решил)))
Слухай а у меня пока прогревается лампа давления масла не горит, потом прогреется и на холостых горит, газу даешь - гаснет, едешь не горит, медленно ползешь - горит или мигает))) когда машину забрал такого не было, через месяц само собой началось) масло пора менять было с фильтром) поменял, ничего не поменялось) вот датчик все ни как поменять не могу) у меня Русский стоит фирмы ЗИМ) купил ваз 2101 ЗИМ, не подошел гаденыш... думаю от волги чтоли... надо его выкрутить и прокатитьс по магазинам с кем-нибудь из корешей))) :-)
BMW e23 728i 1986
Re: Бензонасос
Купи "родной" любой достойной фирмы. Деталь то не дорогая :wink:
Re: Бензонасос
Сообщение Алексей »
Смесь это та же СО? расходомером регулируется в сервисе?
BMW e23 728i 1986
Re: Бензонасос
Сообщение Алексей »
Spanner писал(а):Купи "родной" любой достойной фирмы. Деталь то не дорогая :wink:
Хорошо) закажу как-нибудь))) подскажи а какие прогревочные обороты должны быть? у меня вот 1000 это прогревочные) Холостые 600)
BMW e23 728i 1986
Re: Бензонасос
Она. В принципе если расходомер родной по комплектации и не вскрывался, то там только винтом регулировки надо будет подстроить немного и всё
С оборотами всё правильно
Re: Бензонасос
"откапитален" наверно заменой колец?)))) нормальный кап.ремонт только по запчастям в сотню выливается, так что я б не был так уверен...
если давление на горячую моргает то в 90% случаев мотору конец. чтоб не гадать вкрути манометр вместо датчика.
опять же, незаводка в мороз часто изза проблем с железом...
ну и обороты имхо низковаты, поставь хотя бы 850. возможно даже лампа моргать перестанет, но давление все равно походу ниже положенного.
Re: Бензонасос
Сообщение Алексей »
Spanner писал(а):Она. В принципе если расходомер родной по комплектации и не вскрывался, то там только винтом регулировки надо будет подстроить немного и всё
хорошо) попробуем)
BMW e23 728i 1986
Re: Бензонасос
Сообщение Алексей »
Шпрот++ писал(а):"откапитален" наверно заменой колец?)))) нормальный кап.ремонт только по запчастям в сотню выливается, так что я б не был так уверен...
почему там и поршневую меняли) было 2 мотора) собрали один из двух и еще какие то запчастюльки новые пришлось покупать) а когда я ее забрал давление не горело, симптомы были все те же с заводкой) со временем загорелось давление) грешу на датчик все таки))) а какое давление манометр должен показать? какое нормальное а какое плохое? :wink:
BMW e23 728i 1986
Re: Бензонасос
Шпрот++ Так то да. Но давай не будем торопить события. Может датчик всёж :wink: Искренне надеюсь :beer:
850 это когда горшка 4 :) . 6-ка пашет на 600 :az:
Re: Бензонасос
Сейчас гляну по давке.
