значит пока что так поезжу)))wolfenbrook писал(а):Она уже померла, или замена или ремонт, Kosta745 помню ремонтировал такую грушу. Трудоемко, на сколько я помню.
Бензонасос
Re: Бензонасос
BMW e23 728i 1986
BMW e23 728i 1986
Re: Бензонасос
если все под рукой то не особо долго. только похоже бесполезно. уже третью грушу качаю . все сдуваются. уже думаю туда герметика колесного вдуть.
В сети
Re: Бензонасос
Я очень скептически отношусь к такому ремонту, но это сугубо Имхо.
Re: Бензонасос
понятно говоришь,а может получится.
тем более что все под руками. я ее могу хоть завтра накачать,только когда она сдуваться начнет всю АТФку опять из бачка выплюнет. пока на сдутой катаюсь. особо не напрягает.
Re: Бензонасос
чем качал до этого? и с помощью чего? грушу нужно снимать для этого?Kosta писал(а):понятно говоришь,а может получится.![]()
BMW e23 728i 1986
BMW e23 728i 1986
Re: Бензонасос
где то был отчет. попозже найду.
Re: Бензонасос
Хорошо) сегодня заглянул, у меня вся груша в масле и все что сверху в масле)Kosta писал(а):где то был отчет. попозже найду.
BMW e23 728i 1986
BMW e23 728i 1986
Re: Бензонасос
скоро по башке получим за оффтоп
а то что в масле так это верхний датчик скорее всего течет. любимая болезнь DS регулятора.
В сети
Re: Бензонасос
Всё норм с оффтопом
.Главное по делу всё. Хотя конечно, если учитывать название и начало темы, уже очень далеко ушли от бензонасоса
. Но, повторю, всё норм
Главное человеку помочь
. Не парьтесь
Re: Бензонасос
не знал что датчик течет))) посмотрю повнимательнее) а если я его выкручу, мне в лицо ничего не брызнет? мб на герметик его закрутить)))
BMW e23 728i 1986
BMW e23 728i 1986
В сети
Re: Бензонасос
Перед этим несколько раз нажми на педаль тормоза(при рабочей груше раз 10-15 надо), и выкручивай. Датчик обычно течёт не по резьбе, а по корпусу, между железом и пластмассой.
Re: Бензонасос
ну коли так
использовал наконечники сервисных портов из арсенала холодильщиков. вместо шестигранника нарезал резьбу 10 шаг1 и на резьбовой клей в грушу. а датчик бесполезно герметосом мазать просто шайбу надо новую.лучше медную.хотя она тоже вряд ли поможет . Лёха верно говорит что из башки датчика течет.это почти всегда так.
gallery/image.php?mode=medium&album_id= ... ge_id=6977
gallery/image.php?album_id=204&image_id ... w=no_count
Re: Бензонасос
а что это на груше за наконечник как на колесах? ее что насосом качать можно?))) там внутри нипель стоит?
BMW e23 728i 1986
BMW e23 728i 1986
Re: Бензонасос
сервисный порт. в общем то как на колесах только побольше и покрепче. с помощью опять же кондейных приблуд заправляю азотом до нужного давления (чего то не могу вспомнить сколько там
) две груши делал для тормозов и две для подвески. для подвески одна держит,остальные сдулись .
Re: Бензонасос
ну если вспомнишь давление сколько качать, напиши) мб я заморочусь как-нибудь)
BMW e23 728i 1986
BMW e23 728i 1986
