Троит...
Дым маслом не пахнет ? Вообще масло не хавает ?
Вакуумные трубки везде проверил, в норме, без трещин (на предмет подсоса) ?
трубки вроде живые,но надо еще раз проверить... маслом не пахнет,пахнет бензом)
Неправильное смесеобразование либо неисправна система зажигания.
В первом случае нужно проверять датчик температуры и расходомер.
Во втором случае все, что связано с зажиганием.
Датчик температуры отпадает т.к. на разных температурах у тебя поведение не меняется.
Остается расходомер и зажигание (искрообразование).
Кстати у тебя мотроник или джетроник?
джетрон... распределитель,провода,свечи все в норме... а где етот датчик t и какое у него должно быть сопративление?
Все датчики на корпусе термостата, кажется первый (нижний) идет на мозг, второй на клапан ХХ, третий на приборку (верхний).
Какие должны быть параметры у датчиков пока сам не знаю.
Кстати у тебя пусковая форсунка стоит ?
Последний раз редактировалось pilot 22 окт 2008, 20:02, всего редактировалось 1 раз.
Начни по порядку.Высокое-искра на всех свечах,топливо-сними рампу,это не сложно,проверь и заодно промой форсунки,обязательно проверь пусковую форсунку,от неё много проблем бывает.Ну если и это не поможет-тогда датчики,и расходомер,но это последний вариант.Кстати,про катушку зажигания не забудь.Давление в топливной магистрали нормальное?
Я считаю начинать нужно с простого- проверить датчики (в том числе температурный датчик в расходомере) и пусковую форсунку (если она имеется)
давление не мерял :( пусковая форсуека имеется и подазреня на неё тоже...
Нужно ее проверить, может она не выключается (отключаешь после запуска от разъема). возможно она течет, это отдельно проверить нужно.
поручик в отставке
Сообщение дима ростов »
Может быть зажигание подрегулировать? И еще, если есть возможность заехать в закрытый гараж- выключи свет и и посмотри на высоковольтные провода и крышку трамплера. Сдается мне, что у тебя провода не в порядке
С БЭХой по жизни!
искры не бегают... масло какоето жидкое,ч0рное и мало:)
А как отрегулировать зажигание? :shock: :?:
Лучше на дороге.Едешь и пробуешь.Самый точный метод.
Ух,разобрался... Всем большое спасибо!!!!!!!!!!
Проблема оказалась бональной-провода... Перепробывал до етого три комплекта,и все,оказывается были не айс,и тестер походу пи...т,вообщем новые провода спасли моё ведро от моих"умелых" ручек :D :D :D
Сообщение Оболтус »
ребята, куда идет трубка от среднего, самого дальнего соска на впускном коллекторе? у меня трубка на нем просто так болтается :(
С уважением, Виталий!
728 апрель '83 года на ручке)
