Что забирает ток на 21м предохранителе?
Сообщение Alrussk23Rus »
Всем привет. Вобщем в один день у меня сел аккумулятор. начал проверять утечку путем вытаскивания предохранителей. И нашел что утечка идет по 21му предохранителю. Значит с ним у меня с ним идёт ток 0,09-0,10 а без него 0,03 .
По обозначениям нашел что на от него идет салонная проводка и радио, те магнитола и подумал я что её неправильно подключили и что проблема в ней. Обрадовался что нашел утечку. ну и полез отрывать её с проводки. Нашел оторвал и ничего не изменилось (утечка так и идёт). Как я понял магнитола была подключена правильно в проводку.
Ещё салоне у меня светильника нет совсем висят только провода, на капоте тоже только провода висят. на крышке багажника 1 нерабочий светильник лампу я из него вытащил. ) и ещё 2 неподключеных провода. их все проверил чтобы ничего они не касались и утечка так и идёт 0,09. что делать и что где искать? пока вытащил этот предохранитель и машина стоит без него. И ещё вопрос можно ли без этого предохранителя вообще ездить?
е30 323i 1985г. - Продал
Re: Что забирает ток на 21м предохранителе?
На 21-м сидят щиток приборов, чек-контроль, радио, подсветка в салоне, бардачке и богажнике, зарядка фонарика что крепиться в бардачке.
Spanner писал(а):На 21-м сидят щиток приборов, чек-контроль, радио, подсветка в салоне, бардачке и богажнике, зарядка фонарика что крепиться в бардачке.
Тааак) Надо значит зарядку фонарика ещё проверить) Может она мозги морочит) Спасибо за ответ)
ssa
Сообщение ssa »
Посмотри лампочку в бардачке, у меня аккум сажался по причине того, что лампочка не выключалась в бардачке. Надо отрегулировать если дело в ней.
кст в багажнике лампочка может не выключаться если снята пластиковая накладка на заднем краю багажника.
лампочку можно отключить . около левой петли багажника есть куча разъемов. среди них одинарный плоский 6мм в пластиковом кожухе. цвет провода должен быть красно-белый.
Сообщение draeger »
Я так думаю что вся проблема в приборной панели , сгнила плата и окислы замыкают дорожки , нормативное потребления тока на 21 предохранителе в режиме покоя не более 10мкА(0.01А) на полносью заряженые акуммы приборки , ток потребления не превышает 1.5 мкА
Только в начале проверь работоспособност освещения бордачка и богажника
Отключи приборку и замерь потребления тока на 21 преде
draeger писал(а):Я так думаю что вся проблема в приборной панели , сгнила плата и окислы замыкают дорожки , нормативное потребления тока на 21 предохранителе в режиме покоя не более 10мкА(0.01А) на полносью заряженые акуммы приборки , ток потребления не превышает 1.5 мкА
Приборка же не зависит от 21го предохранителя. как это связано? Но если не забуду проверю конечно всеравно... Кстати акб у меня явно умер... И без 21го предохранителя от дня за 4 успел умереть опять... Такчто однозначно его надо менять... Жалко.
Висит, висит :wink:
Вполне возможно кстати что и приборка
Spanner писал(а):Висит, висит :wink:
Кстати да сейчас увидел в описании про приборку чтото) Сегодня обязательно померю
Точно! Отключил приборку и утечка пропала. Что теперь проверить дорожки на приборке и очистить если там дорожки замыкаются?
Вскрытие покажет
Думаю там дорожки не просто замыкаются, но и згнили частично :?
