Задний сальник коленвала :)
братва а сколько проводов на тот датчик идет? ато у меня датчик с двумя контактами а повод к нему один идет... и тоже масло гонит... и еще вопрос вот снял я коробку добрался до маховика а там 8 болтов по кругу... как их открутить чтоб маховик не крутился? и как потом крышку сальника снимать если она там плотно сидеть будет? и потом болты нада чемто мазать на маховике которые?
Re: Задний сальник коленвала :)
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?Mdl ... 0%A2%D0%AB
Для замены сальника нужна только деталь номер 6?
Стоит брать оригинал?
Ну я бы если открутил крышку, заменил и прокладку номер 1. Если по карману не ударит сильно то можно и оригинал, правда зачастую бывает что под оригиналом продают тот же аналог но с клеймом бмв))
Диск сцепления можно первичным валом центрировать... тока второй человек нужен чтоб коробас держать))
Спецально под этот болт купил 70см удлинетель - два стандартных длинных из наборов не хватило.
745 1983
745 1983
Прочитал тему! Мое мнение не правильно ведете тему по деталям (В данной теме ссылки со временем перестают открываться, допустим что то поменялось в каталогах в сети, сайт закрылся и т.д.). В такой ситуации правильнее дополнять комментарий оригинальным номером детали либо маркой и номером если не оригинал. Ведь любой технический форум это база знаний. А тут получается букварь слесаря. И новичок столкнувшийся с технической проблемой, ни чего не подчерпнет из темы по данному вопросу и ему все равно придется обращаться к кому либо за помощью в поиске тех же деталей. А в данной ситуации работа трудоемкая, есть еще сопутствующие прокладки по которым тоже нет ни какой информации.
для марок и номеров деталей есть отдельные темы . здесь же обсуждаются особенности и тонкости.
Можно ссылку? Именно по заднему сальнику, если это в отдельной ветке, спасибо!Kosta писал(а):для марок и номеров деталей есть отдельные темы . здесь же обсуждаются особенности и тонкости.
мне проще каталог посмотреть чем тему искать . оригинальный номер 11 14 2 249 533 размер
90X110X12
90X110X12
Вот видишь, проще по каталогу чем тему искать. Не в обиду только!! А так когда в теме по конкретной проблеме есть все номера деталей от топикстартера или участников, конечно это упрощает задачу для всех. Да плюсом еще и особенности при работе!Kosta писал(а):мне проще каталог посмотреть чем тему искать . оригинальный номер 11 14 2 249 533 размер
90X110X12
