Кто может помочь?
Не трубочки, а канальчики в корпусе др.заслонки со стороны самой заслонки, а не там где трубочки одеваются, диметр каналов около 0,5 мм.
...То что не цепляются зубчики не говорит о том, что у тебя нормально работает центробежный механизм регулировки опережения зажигания.
Повторюсь, -причин может быть масса.
Причем как снаружи так и внутри самого ДВС, а точнее ГБЦ...
Так что поле деятельности по поиску таракана очень большое.
Последний раз редактировалось pilot 14 ноя 2008, 19:23, всего редактировалось 1 раз.
Ты прозвонил ДПДЗ ?
В трамблере грузики проверил ?
Только со2й на 3ю обороты подымаются что ли (всегда) ?
Какие обороты ХХ (холодный, горячий двигатель), на сколько подниамются обороты когда переключашься с2й на 3ю ?
Когда тяга появляется, в этот момент происходит как бы толчек или сам момент появления тяги незаметен? на каких оборотах обычно появляется норамльная тяга?
А холодный двигатель тянет всегда нормально?VitossCarleone писал(а):На прогретом двигателе начинаешь трогаться а она не тянет и когда на ходу переключаешься со 2 передачи на 3 обороты не падают а наоборот поднимаются(это когда не тянет). Такое ощущение что воздуха много а бензина нехватает.
Не бывает такого,- давишь педаль (не до пола но нормально так..) ускорение постепенно возрастает, а потом (в районе 2000оборотов) заметный толчек и тяга усиливается?
Разбери трамблер, ему уже больше 20ти лет, там не может быть все нормально. Даже если там все нормально, сделаешь ему профилактику раз за 20 лет
И обязательно проверь ДПДЗ - это важно.
И еще,- топливная форсунка установлена ?
Может быть ты незаметно для себя слегка утапливаешь педаль газа пяткой ? Кроме того может лопата расходомера зависать. Это легко проверить, если его снять и подвигать лопату вручную.VitossCarleone писал(а):... когда на ходу переключаешься со 2 передачи на 3 обороты не падают а наоборот поднимаются(это когда не тянет)....
