Коптит черным дымом помогите разобраться.
Re: Коптит черным дымом помогите разобраться.
Расходомер стоит как самолет, новый конечно хорошо в любом случае, но нужно быть уверенным что виноват он, иначе это будет пустой тратой, с точки зрения работоспособности двигателя. Давление топлива в рампе проверял? Что с компрессией? И не забываем про турбину!!! Там может уже масло через неё гонит, оно и горит в выхлопе...
если турба давление не развивает то симптомы будут те же.
Костян, мне думается если бы наддува не было, то машина коптила больше не на хх, а оборотах.
турбина с виду живая, люфта нет. давление не мерил, но менял регулятор давления с донора, чистил мыл проверял форсунки, менял пусковую форсунку. компрессию не мерил. стоит померить. мерить на горячую с закрытым газом? коптит очень сильно на холостом ходу, очень очень богатая смесь, прямо глаза режит
Владеем:
7er E23
Владеем:
7er E23
В сети
Воздухомер, датчик температуры, текущая пусковая или регулятор давления топлива через вакуумную трубочку. Других причин обычно не бывает
Гадание на кофейной гуще тогда должно помочь... А если серьёзно то ничего не измерив, долго можно мучиться. А гонит турбина масло или нет можно выяснить открутив её от коллектора. Если есть разница до неё и после, то всё очевидно. Может быть и маслосьемные кольца кончились или залегли, будет коптить а компрессия будет. ИМХО такие движки однозначно нужно вскрывать и ревизировать иначе то и дело будут вылазить проблемы.
если залегли кольца то компрессия на прогретом моторе будет бешеная. там раскокосовка хорошо помогает.
у меня мотор отреставрированный есть, думаю заменить после того как с документами вопрос решу
Владеем:
7er E23
Владеем:
7er E23
да ладно, лучше сначала причину найти
В сети
+1
Ещё необходимо померить сопротивление на электроклапане х.х. Тоже была проблема со смесью , всё перепробовал , а оказался клапан х.х. моросит =)
BMW 735i e23 09.1985
Если я не ошибаюсь, то эта машина уже продана и она в Москве сейчас...
Нет это машину я не продавал. продал другую. А какое сопротивление должно быть на х.х.?
Владеем:
7er E23
Владеем:
7er E23
Восстановил плату ДМРВ машина стала работать ровнее, но все равно очень богатая смесь. Стоит клапан Холостого хода с другого авто.
Подскажите как отрегулировать смесь, чтобы не богатила?
Владеем:
7er E23
Владеем:
7er E23
В сети
Затягиванием пружинки в расходомере и выкручиванием винта регулировки СО. Порой в соседних темах в общем разделе по впрыску toplivnaya-sistema-vpriska-f19.html. Об этом уже не раз писалось
