Клинит один тормозной контур
Сообщение Alex 65 »
Добрый день, форумчане.
Автомобиль Е24 1983.
Столкнулся со следующей проблемой: После езды в течение 30-40 минут по городу, когда хорошо прогревается подкапотное пространство, клинит тормозной контур правое переднее/левое заднее. Чтобы "отпустило" надо постоять минут 20.
Все суппорта, колодки, тормозные шланги и трубки - новые или перебранные.
Трубки идут через блок АБС, но сам АБС не работает - мозги отключены за ненадобностью.
Как я понимаю, запирать контур может в блоке АБС или в ГТЦ. Если бы клинил гидроусилитель, то, скорее всего, "зажимало" бы оба контура. Или нет?
Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой и знает, где "узкое место"?
В сети
Re: Клинит один тормозной контур
Если воздуха в системе нет, то дело в гтц наиболее вероятно. Замена манжет и дефектовка-обслуживание остальных компонентов гтц должны помочь, если дело не в воздухе.
В помощь для общего понимания работы системы, для облегчения поиска неисправностей, и возможных регулировок.
http://repair.bmw-e23.com/pages/en/3431 ... l#refertoc
http://repair.bmw-e23.com/pages/en/3433 ... l#refertoc
Сообщение Alex 65 »
Нет, конечно не в воздухе. Но в ГТЦ же две камеры и два поршня, которые жестко связаны штоком и создают давление в контурах параллельно. Не может же один поршень клинить в нажатом состоянии, а другой ходить туда-сюда?
Сообщение Alex 65 »
А может и в ГТЦ быть проблема, например, если грязь создаёт "обратный клапан" в компенсационном отверстии первой камеры.
В сети
Ну, связаны они не жёстко всё же. По ссылкам рисунки глядели?
У меня так было тоже как то. В моём случае помогла замена манжет. Старые разбухли от чего-то и не давали поршню одного из контуров отойти до конца.
Грязь тоже возможна. В виде куска той же манжеты к примеру
Сообщение Alex 65 »
Вот-вот, я тоже к этому склоняюсь.
