Проблема с хх
квася
Никогда такого не было, самый низкий мороз в который ездил - 48 обороты всегда стабильные даже немного выше гдето 900. И заметил что в мороз машина работает мягче, не считая замороженных амортизаторов :D .
VladimirVasilevich писал(а):У меня машина заводиться и прогреваеться на уровне 1300-1500 оборотов, через несколько минут обороты опускаються до 500 и так пока не прогрееться градусов до 60, потом нормально держит 850 и не плавает и после перегазовки четко падает на отметку 850 и не колышиться. А если на непрогретой 20-30 град. перегазовочку не большую сделать то обороты могуть упасть и до 200 и потом подняться до 400-500, а может и заглохнуть.
В общем тут то же непорядок.
pilot
не порядок с чем может быть, я думаю что с воздухом, но добавишь ХХ вроде как нормально но на горячую ХХ будет 1000 а это уже много для 6 цилиндрового мотора.
Я мучался также, итог - новый клапан, все заработало как положено, а потом мозги поставил 171-е с 535, мотрон 1.3
Провалов при прогреве не должно быть. Во всяком случае значительных.
pilot
Что ты считаешь провалом?
Провалами можно назвать много чего. я назвал провалом, описанное тобой, падение оборотов в промежуточном состояние прогреваемого двигателя.
Ты спрашивал что я думаю.. Я думаю, что нужно проверять всю систему, но начинать с КХХ. Я сам не видел в каких положениях заслонка у нового клапана при различных температурах, поэтому не могу сказать. Свой реставрировал. Делал другую заслонку.
Заслонка работает, проверял, все параметры сходяться, заслонка закрываеться и не продуешь.
форсунки чистые факел распыла как должен быть, не писают.
регулятор давления топлива работает.
зажигание по стробоскопу,
датчик положения дросселя в рабочем положении.
Короче все гуд, единственное что я ни как не доберусь до газоанализатора чтоб отрегулировать СО, возможно натяжение пружинки и потом уже настроить ХХ винтом.
может воздуха не хватает просто???
Если стоит гидроусилитель тормозов, двигатель прогрет и обороты ХХ 800. При нажатии на тормоза и вращением руля падают обороты значительно, то проблема в смеси 90%.
Но провал оборотов при прогреве в промежуточном состоянии (30-60град), это скорее всего КХХ.
И если все действительно так, как ты писал, то необходимо проверить параметры датчика температуры на различных температурных режимах и после этого уже расходомер конечно.
Последний раз редактировалось pilot 14 янв 2010, 22:50, всего редактировалось 1 раз.
Акуломан
Сообщение Акуломан »
Моя жена решила поставить точку в моих изысканиях и скачек с отвертками вокруг двигателя- взяла меня за рукав и отвела в магазин.
Результат- в субботу приедет новый клапан. Отдала 4050р.
Вот такие дела.
Специально для этой темы зафоткаю все режимы работы нового клапана, и по возможности измерю зазор заслонки клапана.
При комнатной температуре подключи к аккуму.
И зафиксируй время закрытия:
1. положение перед подключением (фото)
2. время когда закроется большое отверстие
3. время когда закроется малое отверстие
Сообщение Jack »
Квася, если возможно, то еще и состояние после морозилки сфоткай.
732i АКПП 1984г
Акуломан
Я хочу, что бы вам все было полезно сделать следующее:
Положение заслонки буду фотографировать рядом с термометром и попутно штангелем измерять зазоры.
Так что ждите доклад о работе девственно нового клапана хх
это лишние такие манипуляции сложные проводить. достаточно крайних положений, 1-2 промежуточных. Главное время зафиксировать!
Ну после морозилки конечно не помешает.
pilot
При нажатии на тормоз обороты падают гдето на 50 но быстро востанавливаються, при вращении руля почти не ощутимо. Да, датчики на DS-регуляторе не подключенные, если что.
подождем как Квася отчитаеться по работе нового и мож тогда я свой помучаю, может заслонка на правильно настроена в нем, гайку ослабить и подрегулировать..., а мож и СО?
А у датчика температуры воздуха какие показания должны быть, заводил на холодную было около 1760 Ом и постепенно падало сопротивление.......
