Троит...
Неправильное смесеобразование либо неисправна система зажигания.
В первом случае нужно проверять датчик температуры и расходомер.
Во втором случае все, что связано с зажиганием.
Датчик температуры отпадает т.к. на разных температурах у тебя поведение не меняется.
Остается расходомер и зажигание (искрообразование).
Кстати у тебя мотроник или джетроник?
Все датчики на корпусе термостата, кажется первый (нижний) идет на мозг, второй на клапан ХХ, третий на приборку (верхний).
Какие должны быть параметры у датчиков пока сам не знаю.
Кстати у тебя пусковая форсунка стоит ?
Последний раз редактировалось pilot 22 окт 2008, 20:02, всего редактировалось 1 раз.
Начни по порядку.Высокое-искра на всех свечах,топливо-сними рампу,это не сложно,проверь и заодно промой форсунки,обязательно проверь пусковую форсунку,от неё много проблем бывает.Ну если и это не поможет-тогда датчики,и расходомер,но это последний вариант.Кстати,про катушку зажигания не забудь.Давление в топливной магистрали нормальное?
- поручик в отставке
Ух,разобрался... Всем большое спасибо!!!!!!!!!!
Проблема оказалась бональной-провода... Перепробывал до етого три комплекта,и все,оказывается были не айс,и тестер походу пи...т,вообщем новые провода спасли моё ведро от моих"умелых" ручек
