Кто может помочь?
Сообщение VitossCarleone »
Трубки чистые. Когда снимаю работа двигателя изменяется. Зубчики не цепляются. Помоему дело не в этом
Не трубочки, а канальчики в корпусе др.заслонки со стороны самой заслонки, а не там где трубочки одеваются, диметр каналов около 0,5 мм.
...То что не цепляются зубчики не говорит о том, что у тебя нормально работает центробежный механизм регулировки опережения зажигания.
Повторюсь, -причин может быть масса.
Причем как снаружи так и внутри самого ДВС, а точнее ГБЦ...
Так что поле деятельности по поиску таракана очень большое.
Последний раз редактировалось pilot 14 ноя 2008, 19:23, всего редактировалось 1 раз.
Ну а что еще может быть?
Ты прозвонил ДПДЗ ?
В трамблере грузики проверил ?
VitossCarleone писал(а):На прогретом двигателе начинаешь трогаться а она не тянет и когда на ходу переключаешься со 2 передачи на 3 обороты не падают а наоборот поднимаются(это когда не тянет). Такое ощущение что воздуха много а бензина нехватает.
А холодный двигатель тянет всегда нормально?
Только со2й на 3ю обороты подымаются что ли (всегда) ?
Какие обороты ХХ (холодный, горячий двигатель), на сколько подниамются обороты когда переключашься с2й на 3ю ?
Когда тяга появляется, в этот момент происходит как бы толчек или сам момент появления тяги незаметен? на каких оборотах обычно появляется норамльная тяга?
Ты сцепление давно ремонтировал?
На холодную обороты 1300-1500 где то, по мере прогрева падают до 800-900об. Когда тяга появляется незаметно, но когда нажимаешь на педаль газа машина как то резче начинает обороты набирать и разгоняться.
да уже несколько раз менял.
Не бывает такого,- давишь педаль (не до пола но нормально так..) ускорение постепенно возрастает, а потом (в районе 2000оборотов) заметный толчек и тяга усиливается?
Может так оно и есть но я что то не очень его ощущаю.
Разбери трамблер, ему уже больше 20ти лет, там не может быть все нормально. Даже если там все нормально, сделаешь ему профилактику раз за 20 лет :) И обязательно проверь ДПДЗ - это важно.
VitossCarleone писал(а):... когда на ходу переключаешься со 2 передачи на 3 обороты не падают а наоборот поднимаются(это когда не тянет)....
Может быть ты незаметно для себя слегка утапливаешь педаль газа пяткой ? Кроме того может лопата расходомера зависать. Это легко проверить, если его снять и подвигать лопату вручную.
И еще,- топливная форсунка установлена ?
Трамблер проверю. Лопата не зависает, премещается легко. Ты имел ввиду пусковая форсунка? Если да, то она есть.
Попробуй для чистоты эксперемента ее отключить от топлива и от сети питания.
И что это даст?
Проще найти причину. Она может лить, причем не всегда лить. Может термовыключатель глючить...
Ну так если бы она лила то машина наоборот бы перла? Так или нет? Больше топлива бы поступало
