Заливает свечи !
Акуломан
Сообщение Акуломан »
pilot
Тогда обьясни как меж собой связаны плохая компресия и залив свечей
квася
Самая простая причина залива свечей при запуске с плохой компрессией.При маленькой компрессии мотор заводится тяжелее-дольше,а форсунки льют не зависимо от компрессии,отсюда и заливает.
Сообщение TURIST »
Всем спасибо за советы ! Разобрался и как не странно тупо заглушил пусковую и перестало заливать )))
728i 82г
Сообщение voldemar »
TURISTили термореле даёт постоянно сигнал на форсунку, или просто недержит форсунка.......глушить как-то не выход
Сообщение TURIST »
Поменял две форсунки и одинаковая фигня ! А про термореле спасибо попробую !
728i 82г
Сообщение genrik 4 »
Что бы не плодить темы, задам вопрос в этой. Вообщем решил померить компрессию, снял центральный провод с катушки и вынул предохранитель топл. насоса, померил, получилось: 1-11, 2-9, 3-9, 4-10,5-12, 6-11, все собрал, завожу а движок троит, обороты не развивает, черный дым, короче топливо льется в трубу,поменял свечи, тоже самое. Ужасно троит,когда потихоньку раскручу, то держит 2000 оборотов и не падает, короче полный пц. Кто, что скажет?
это в тему про расходомер.
Там об этом оочень много написано!
90% даю, что в нем проблема.
либо проблема в датчике температуры на мосх..
Еще как вариант УОЗ поздний очень.
genrik 4
компрессия маловата..., я бы сказал что 9-это уже пипец, либо клапан не держит (что приводит к "троению" мотора либа кольца пипец...)
А когда мерял компрессию на газульку до упора нажимал??? то есть дроссель ДОЛЖЕН быть открыт для полного насыщения цилиндров воздухом!!!
да, разброс великоват в компрессии но троит не из-за неё
Разобрался, когда мерил компр. добавил в 2и3 масло, а потом не провентилировал цилиндр, фу..... думал эбу конец.
Радость была не долгой, опять троит на холостых и не держит холост. На высоких оборотах работает хорошо. И что я такого мог сделать, пока замерял компрессию? Нашел дырку на патрубке, который соединяет клапанную крышку с основным патрубком, заклеил и все.
Сообщение Aleksey »
genrik 4, раз уж ты нашёл дырку и устранил подсос воздуха, то изменился состав смеси воздух-топливо, который ,видимо, был отрегулирован "с учётом этой дырки". Возможно причина в этом.
Если это так, то наверное нужно обеднять смесь настройкой расходомера.
BMW 735iA 11/1985
BMW 325iX 03/1987
Aleksey
А в мотроне расходомер регулируется? Снимаю фишку с расходомера, мотор глохнет. Пережимаю обратку с клапана обороты немного стабилизируются.
Сообщение Aleksey »
genrik 4
да, расходомер регулируется - почитай на форуме об этом, всё есть. Но нужен газоанализатор для регулировок, иначе не получится. Неплохо было бы еще проверить состояние дорожек - не протёрты ли насквозь.
Насчёт обратки с клапана - не понял о чём ты.
BMW 735iA 11/1985
BMW 325iX 03/1987
а датчик дроссельной зазлонки проверял? Или может винд добавочного воздуха до конца вкручен? Ну,пока в шланге было отверстие воздуха хватало,а сейчас нет?
