устанавливаем M30B28 на motronic 735
Re: устанавливаем M30B28 на motronic 735
все понял завтра если он был то найду по любому. и на датчик масла еще синий и белый говоришь?
регулятор давления не 3 бара. провода с круглым разьемом на датчик есть.а вот на лямбда зонд только два которые на фото коричневый с красным пунктиром и зеленый в заводской термо усадке третьего там явно не было . пусковая форсунка работает. все так же богатит.
Андрей разьем на датчик круглый похоже придется отрезать! Соедини провода белый к белому синий к синиму! На датчике на разъеме два провода один с белым колпачком один с синим ( припаяные плотно к проводу) думаю что теперь ты догадался как подсоединять датчик! Одеваеш усадку соединяеш провода на соединение надвигаеш усадку грееш феном либо зажигалкой и фсе готово ! И ни какой изолениы!
С проводами на лямбу я посмотрю где куда какие идут!
Сделай фото реле насоса на предошранительном щитке и фодо реле что возле вина там еще круглый разъемчик должен быть желтого цвета с черной резинкой! Фоты общего плана!
с датчиком разобрался. фото всего сделаю.
Андрюх, тут я пас, я так понимаю зеленый кузов эт моя бывшая?????
нет твоя в огороде раздербанил я ее . это 735 я с твоей только морду дорест забрал ну и документы хотел.Джонсон писал(а):Андрюх, тут я пас, я так понимаю зеленый кузов эт моя бывшая?????
Андрюх по тем проводам что возле стартера!
Это не лямба ! Я добрался до машины с такой проводкой! Лямбы там нет! А провода также присутствуют ! Хозяин против чтоб я полностью разковырял проводку! Придется посмотреть схемы! Но не факт что найду!
По коректировки топлива: попробуй установить РДТ 2.5 бар! И проверить на газоанализаторе что получилось!
спасибо всем буду пробовать. на днях машина перестала коптить сама по себе. может форсунка какая то льет просто?
попробуй промыть форсунки без снятия.
вытащить рампу, включить насос через перемычку, и на каждую форсу на прямую подавать питание???Kosta писал(а):попробуй промыть форсунки без снятия.
нет. берется другой насос .кладется в банку с промывочной жижей. подключается к рампе вместо штатных шлангов. подключается питание на насос и запускается мотор. работает до тех пор пока не кончится жижа. жижи лучше брать 2 банки.
жижа для промывки инжектора Лавр или Винс.
После этой операции рекомендуется замена масла вроде как...
не обязательно ,но желательно.жижа частично смывает нагар в камере и часть этого нагара уходит в масло. так же в масло попадает и сама жижа.
