Замена усил. тормозов на вакуум..
Сообщение ReDragon »
народ, а кто и где сверлил дырку под вакуумник?
кто может фото выложить?
а то у меня ощущение что дырку не там просверлили :(
во впускном коллекторе, мона под надписью, там сложно ошибиться а ты где тпросверлил???
да необязательно фото, это ж как бы ресивер с воздухом, а не пох где разрежение отбирать???
дело в том, что у меня стоит оригинальная система, вакуумник ставил мой товарищ, а я от него далеко сейчас, но поверь ошибиться там ну оочень сложно
может кто ещё фото выложит?
Сообщение _Baks_ »
проблема гидравлических тормозов не в гидроаккумуляторе а в DS регуляторе (та фигня в которую вкручивается гидроаккумулятор) а вот она новая стоит порядка 600 убитых енотов. в связи с чем его выкидывают и делают две разные системы рулевая-гидравлическая и вакуумная-тормозная за свою практику общения с е23 и е32 все гидравлику с тормозов выкидывают, кроме 750 им вакуум ставить некуда. даже 740 на вакуумных тормозах. На е23 становится вакуумник с е32 ТОЛСТЫЙ без каких бы то ни было переделок просто с машины его нужно снять вместе с проставкой и поставить на свою единственная проблема это разъём на бачке другой, но это дело поправимое.
Как раз-таки с DSом проблем и не бывает.Сам лично на стенде проверял,дохнут аакамуляторы.Время убивает всё,даже нас.
Сообщение _Baks_ »
аккум новый стоит порядка 1500 деревянных если стремится к оригиналу то ближе к 2500 как повезёт)))
а вот у меня DS сдох и я себе вакуум поставил вроде нормально))
П поводу
Сообщение дима ростов »
Всем хорош DS, но, когда срабатывает клапан- падают обороты х/х , а это сильно раздражает, других претензийк гидравлике не имею
Что-бы обороты ХХ не падали,отрегулируй смесь.
Смесь
Смесь тут не при чем.
Иногда , на х/х вдруг раздается щелчек в DS-е и обороты падают примерно на 200-300 о/м, если смесь обедняю- вообще глохнет
Не должно ничего щёлкать,и смесь надо не обеднять,а обогащать,на бедной смеси обороты падают под нагрузкой.Варьируй винтами оборотов и качества,и добьёшься успеха.На холостых-попробуй рулём чуть покачай вправо-влево,и настраивай.
Понятно , что не должно, однако- щелкает!, и насос начинает гудеть. Через 2-3 сек. все пропадает
Сообщение Cevep »
А может кто сравнивал коллектора впускные от е32 и 23. Если не сверлить родной коллектор, под выход для вакуума, а заменить от 3-х литрового е32?
Вообщем вчера снял гтц с усилителем и поставил вакуум. Какие потребовались доработки:
1. Рассверлить отверстия под крепеж вакуума на моторной перегородке. В родном, усилитель крепится болтами со стороны мотора к закладным гайкам, приваренным с обратной стороны. От е32 - стоят шпильки на самом вакууме.
2. Заменить трубо-проводы от гтц, до тройников магистралей. Родные-короткие, а вот родные с е32 самый раз!
Осталось только либо рассверлить отверстие под выход вакуума в коллекторе, либо заменить впускной на от 32.
Ну и прокачать систему. Как доделаю - отпишу
БМВ 318i Е30 86г есть
БМВ 320i Е30 85г была
БМВ 520 Е12 79г была
БМВ 520 Е12 81г была
БМВ 728i Е23 80г продаю
БМВ 518i E28 86г пилю\продаю
Сообщение salavat »
Cevep
Ай да, молодец!
Давай отчет...желательно фотки...и процес полностью на пальцах! А то я как то пытался вакуумник от Е12 поставить...не получилось...упирался в брызговик он! :( Мне тоже груша не нравится!
PS^ фотки увидел!!! А были какие то подводные камни. типа, то резьбы не подходят, то шток кортковат...и прочее?
Вернуться в «"Колхоз" на е23»
