расход 30 литров в городе 15 на трассе,это нормально?
отрегулировал CO до 1.65-1.75 меньше никак
отрегулировал CO до 1.65-1.75 меньше никак . это нормально? сейчас проеду 100 км и замерю
728i M30 1986 года.
728i M30 1986 года.
Re: было СО 3.5 ))))
если отрегулировали нормально пусть и до 1.5( в идеале 0.8 бы) с 3.5, то примерно -4 литра в городе.Stasan писал(а):было СО 3.5 ))))
Re: даууж
Если я правильно понял у тебя авто 86 года. Тоесть вполне вероятно что машина может быть укомплектована лямбдазондом. Очень похож твой "остаточный" перелив перелив на "висячий" лямбдазонд. Исследуй выпускную трубу от двигателя до первого бачка на предмет установленного датчика кислорода. если нет такого посмотри внимательно на моторную проводку на придмет неподключенной фишки. особенно внимательно к стороне выпускного коллектора и под днищем авто. и если не затруднит спиши номер с компа двигателя и выложи здесь. комп стоит в нише крыла, из салона, со стороны пассажира.за боковой накладкой.Stasan писал(а):ну да примерно так и есть, а почему 1.65 ниже не опускается?
нет прогревочных оборотов
еще у меня ко всему нету прогревочных оборотов, может ли как-то это влиять на расход (L-jetronik)
728i M30 1986 года.
728i M30 1986 года.
Re: нет прогревочных оборотов
На расход влияет все! Любое отклонение в работе впрыска влияет на расход. И даже атмосферное давление.У тебя точно ДЖетрон? У тебя нет холостых нормальных на холодную, или именно прогревочные не подымает?Stasan писал(а):еще у меня ко всему нету прогревочных оборотов, может ли как-то это влиять на расход (L-jetronik)
прогревочные
прогревочные не подымает , у меня всегда где-то 800-900 но никогда не больше , даж не на холодную, хотя зимой я её пока не заводил.
да джетрон
да джетрон
728i M30 1986 года.
728i M30 1986 года.
Re: прогревочные
ситуация анналогичнаяStasan писал(а):прогревочные не подымает , у меня всегда где-то 800-900 но никогда не больше , даж не на холодную, хотя зимой я её пока не заводил.
да джетрон
Re: отрегулировал CO до 1.65-1.75 меньше никак
Имеется ввиду СО ХХ?Stasan писал(а):отрегулировал CO до 1.65-1.75 меньше никак . это нормально? сейчас проеду 100 км и замерю
Каким образом влияет на расход, это же не карб?
У мя был расход такой, так дело было в ДМРВ - предыдущий владелец настраивал, плата накрылась и сопротивление ХХ было на середине резистивной дорожки, ну он и ослабил пружину совсем. На ХХ заслонка ДМРВ была приоткрыта, а чуть газу дашь - полностью открывалась.
Поменял плату, затянул пружину - расход 16 в городе, но тупит на малых, слышал регулировку СО надо сделать на 3000 об. отпуская-затягивая пружину, но значения не знаю к какому стремиться надо.
728i/1985
728i/1985
