Помогите с регулировкой
Re: Помогите с регулировкой
любопытно, почему так... пока мыслей нет, подумать надо... :kettle:
Сообщение Saloroc »
я хз че это за машина такая, но если честно уже по горло стоит)обороты нормализовались.вроде как не подтраивает.тянет вполне не плохо, дерготня почти пропала.че будет с утра посмотрим.в какую точку попал так и не посмотрел.если так и будет работать обязательно гляну как по меткам стоит.
Сообщение Saloroc »
ни разу еще не встречал чтоб машина так тупила из за неверно выставленного зажигания
Если так дергается при разгоне, то либо расходомер, либо в трамблере механическая поломка возможно грузики закусывает или вал болтается, хотя на наших машинах все что угодно может быть. А вообще по своему опыту скажу чем старше машина тем больше там всяких кривых ручек побывало ну а отсюда количество разных непонятных загадок
Сообщение Saloroc »
да причем у многих такой диагноз и на всем форуме только у одного решили эту проблему.а те кто сделал не сказали в чем проблема была
ну блин... дерни трамблер у друга, что-то мне кажется в нем дело, раз с углами такие чудеса творятся...
и лучше, имхо, кроме зажигалки пока ничего не трогать, только разрегулируешь ...
кстати да ... говоришь что когда ставишь как по книжке получается еле тянет машина... а удары проходят или остались?
и да, не отчаиваться :mrgreen:
Сообщение Saloroc »
вообще не тянет)а так уже все итак сбито.уже нечего разрегулировывать)решил оставить как есть.пока что наиболее лучший вариант получился.как проверю в какое положение метка попала отпишусь сюда)
Сообщение Saloroc »
неукого взять рабочие трамблер и расходомер.чтоб хоть их исключить
Saloroc писал(а):неукого взять рабочие трамблер и расходомер.чтоб хоть их исключить
блин Я готов тебе помочь за однобы запустил бы в организм твоей акулки свои шалавливые рученки ! а там бы и нашлась какая нибудь причина! но до меня тебе долго пилить!
увы, в моем втором трамблере такая же беда - зажигалку не отрегулировать... или дерготня, или ехать перестает, или вообще заводиться перестает...
Сообщение Saloroc »
а где ты живешь lewon?
Сообщение Saloroc »
все.увидел
В сети
Сам от куда Saloroc? Реммашей по стране думаю много :wink:
Сообщение Saloroc »
от москвы 85 км)
Сообщение Saloroc »
сегодня с утра завел обороты около 200 всего лишь.ну и соответственно без нажатия на газ глохла.чуть прогрелась и нормально стало.может и вправду датчик на регулировку хх не работает.и причем два сразу.может есть какой нибудь обычный электрический клапан?кнопку сделать на открытие и закрытие
