Бедная смесь
Бедная смесь
Уже устал искать причину, подскажите, в чем может быть проблема. Машина разгоняется нормально только если тапку в пол, на всем промежутке открытия заслонки - тупит, дергается разгон медленный, не реагирует на педаль. Заводится нормально, ХХ - ровный. Если на ХХ резко открыть заслонку, стреляет во впускной коллектор. Проблема появилась не сразу, а развивалась с зимы, сначала это был небольшой провал при разгоне. Осенью менял бензиновый фильтр. Замена бензонасоса, регулятора давления, ДМРВ не решила проблемы. Давление в рампе в норме. Установлено ГБО (прежним хозяином
), на газу едет нормально, я хочу ездить на бензине! Уже начинаю подумывать о замене ЭБУ.
728i/1985
728i/1985
[quote="VladimirVasilevich"]А зря на газу не ездишь, на бензине мотор убъешь.............
Между прочим бензин кроме того что выполняет роль топлива он ещё и охлаждает клапана, поршня, так как имеет очень высокую теплоёмкость, а газ же такой роли не выполняет, так что ещё не известно чем быстрее убьёшь двигатель, газом или бензой!
Даже и не знаю.
На газу едет нормально, а на зебине глючит ? Температура двигателя какая при этом (холодный/прогретый) ?
Выстрелы во впуск, это очень раннее зажигание или клапан.
Проверь ДПКВ. Компрессия в норме ?
Может мозг глючит...
- поручик в отставке
а может насос под нагрузкой не развивает нужного давления? где-то уже была такая тема, на хх давление хорошее, а при езде мотор дергается. ну и зажигание очень сильно влияет на работу мотора, выстрелы во впускной коллектор говорят о раннем зажигании или бедной смеси, так что насос я бы поглядел
