Проблема с холостым ходом.....
У меня такая беда приключилась: Машина не устойчиво работает на холостом ходу, иногда при нажатии на газ сразуже глохнеть, заводится как правило без проблем, но иногда приходится долго крутить стартером.
Обороты по тахометру около 550. Бывает что все нормально и обороты 750, но это очень редко и как правило не надолго.
На разгон вроде все нормально, нет не рывков не провалов, двигатель нормально раскручивается.
На машине стоит мотроник.
Что может быть??? Если это подсос воздуха не подскажите от куда начинать копать?
ПС. До этого 2 года не ездила и редко заводилась.
Е23 732 1985г.
Е23 732 1985г.
- поручик в отставке
Вобщем замена трубок не оказала не кокого влияния. Так же проверил датчик темперотуры Ож(нормальный). Стоит новый воздушный фильтр. Масса двигателя не болтаеца.
Завтра хочу проверить форсунки. Какая должна быть производительность, и если с ниме касяк то мне кажется они скорее не переливают чем не долевают
Куда ещё залесть?
Куда ещё залесть?
Е23 732 1985г.
Е23 732 1985г.
- Администрация
- Администрация
