За ночь успевает полностью спуститься переднее колесо. Вроде бы банальная проблема, накачал насосом и поехал на шиномонтаж. Там сказали, что пробоя нет и сечет именно из-под диска, а герметика чтоб промазать область между диском и резиной у них нет, мол на жаре он в тюбике быстро застывает, поэтому летом его не привозят вообще.
Вопрос в следующем: чем можно промазать чтоб не спускало? Герметик специальный нужен или подойдет допустим силиконовый или красный для двигателей? Или ситуация безнадежная и диски на помойку? Стоят штамповки, сервисмены сказали что может диск просто ржавый внутри... Обидно... штампы от БМВ, хотя все равно собирался запиливать оригинальное литье, но жалко резину - убивается ведь пока стоит на спущенных колесах
