Карбовый трамблер...
Народ не у кого не завалялось трамблера с карбавого М30? Хотелось бы глянуть как там вакуумкоректор устроен..
Re: Карбовый трамблер...
валялся у меня какой то трамлер в приданом. с кулачками.
Kosta писал(а):валялся у меня какой то трамлер в приданом. с кулачками.
Это было бы очень замечатьельно.. Если можно фоткни его по старонам.. А то все с зажигалкой череплю.. Вот нашол варик на старый трамблер новомодные внутренности что без камутатора..
дык усилитель то для катушки всяко нужен. а коммутатор и есть этот усилитель или контакты хочешь?
Kosta писал(а):дык усилитель то для катушки всяко нужен. а коммутатор и есть этот усилитель или контакты хочешь?
В тои то и дело викидываются контакты и ставится вот такая приблуда
http://www.youtube.com/watch?v=RWgw4jGF5MQ
С которой идет сразу на катушку.. Мне вот для карбов и надо такое. Ибо более свежий трамблер с двумя вакуумными трубками это писец. С одной то не так все просто а с двумя вобще нереально..
система с датчиком Холла. усилитель уже встроен в модуль вместе с датчиком .
Kosta писал(а):система с датчиком Холла. усилитель уже встроен в модуль вместе с датчиком .
Так есть такой трамблер???
надо на "склад" шкандыбать. пока не получается
Kosta писал(а):надо на "склад" шкандыбать. пока не получается
если можно по возможности глянь плиз...
само собой. так то мне туда еще по другим делам надо
вот все что нашел http://webfile.ru/6679990
где то еще была плата прерывателя и кулачок ,но их пока найти не смог. если попадутся я их сфотаю.
admin писал(а):Народ не у кого не завалялось трамблера с карбавого М30? Хотелось бы глянуть как там вакуумкоректор устроен..
есть пара идей! вопрос на сколько я понял стоит загвозка вакумного опередителя! а центробежный опередитель нужен? если нет то скину мыслишку! все на много проще не нужно ни каких лишних узлов угловых передач на которых люфт обычно больше угла сдвига искры оброзования!
Kosta писал(а):вот все что нашел http://webfile.ru/6679990
Хммм.. Странно.. как понял что на вакуумнике две трубки..Походу от Е23 не пойдет.. Должен быть типа такого
http://etk.bmwsar.ru/image/1270/Z
Значит будем искать от Е12..
Женя. я тут еще один трамлер нарыл. он вообще для контактного зажигания. посадка вроде такая же. для 6 котлов . Бош.
