Народ, кто чем может помогите! Проблема с мотроником!
Сообщение Оболтус »
Но мотроник стоит не на бмв а на вольве, в принципе я думаю суть дела одна и та же, только расходомер нитевой. На вольвином форуме никто ничего толкового не знает. Может Костян чего скажет умного по поводу :D В общем вот суть проблемы.
Сразу скажу, что проблемы начались после того как менял катушку зажигания не отключая провода от аккумулятора. Очень надеюсь, что накрылся коммутатор и дело только в нем одном.
В общем, симптомы следующие. Включаю зажигание-начинает лихорадить систему зажигания, если проверить ВВ провод катушки на искру(поднести к кузову на 1см) то можно увидеть как очень часто катушка фигачит искру. Лихорадит регулятор Х/Х, слышно как щелкает его заслонка. Бензонасос постоянно давит давление, слышно как он работает, а так же можно наблюдать потеющий регулятор давления топлива, который дал течь. Мотор при этом может завестись, и очень неровно и херово работать на холостых, видимо просто потому, что искра фигачит очень часто и просто попадает более-менее в такт. Если выключить зажигание и тут же включить, то регулятор Х/Х перестает лихорадить, насос не качает без остановки, и зажигание перестает работать вообще. Если проверить на искру катушку то искры не будет. Стартер крутит, мотор не заводится. Если подождать минут пять снова начинается лихорадка, если выключить и включить лихорадка заканчивается и искра пропадает. Если в течение коротких промежутков пытаться включить зажигание, то будет работать без искры и лихорадки регулятора и катушки. Если снять один из разъемов с плюса катушки зажигания то снова начинается лихорадка. В общем хз чего делать, спасите-помогите. Мотор в280F, мотроник. Сегодня вечером попробую у знакомого дядьки взять рабочий коммутатор, воткнуть-поглядеть....Вроде все.
Провода к катушке вроде не перепутаны.
После ковыряния электронных каталогов, оказалось, что коммутатор подходит от таз-2108. Будем пытаться приколхозить.
Re: Народ, кто чем может помогите! Проблема с мотроником!
а главное реле не трещит? такое ощущение что какая то проблема именно с питанием.
Проверь минусовой провод который из жгута зажигания выходит и прикручивается к блоку целиндров!
А комутатор там похож на наш от джетрона! Походу он и есть!
Сообщение Оболтус »
Вот чего нашел
http://forum.b-m-w.ru/remont-electroobo ... skry-e-32/
походу сгорели мозги
симптомы похожие..
Если внешний комутатор бош то при отключеном зажигании и подключеном акамуле нифега вышебить не может!!! Просмотри внемательно проводку! Мозги так просто не горят пока туда ломом не залезут!
+1
Сообщение Оболтус »
вот мне кажется, что я с ломом и залез :D долго ли умеючи :(
ты давай вперед паровоза не ломись ,а проверь все что можно :beer:
Я на дня такую машинку лечил !при твоих действиях если ты все написал что сделал, ни чего не вышебит! Так вот там не такой сложный мотрон! силовая часть зажигалки вообще находится отдельно как у нас на джете!на следующие выходные эта машинка приедит комне на лечение проводки ! Могу погледеть что да как! + тому у хозяина той машинки есть схемы систем питания!
Сообщение Оболтус »
Катушка была скорее всего неисправная. И из за этого все и понеслось, обратная замена катушки на старую проблему не решила. Схемы то я уже нашел, и распиновка мотрона есть и, очень надеюсь, что на знакомой разборке будут детали электрики на этот впрыск.
Лев, там машины все разные, вольво это не беха, где все одинаковое))
Там на 2,3 моторах были механический впрыск, Бош мотроник, джетроник и бендикс-регина. А 2,8 были с к-джетом и с мотроником. Не факт, что к тебе такая же приедет. Голову сломаешь пока разберешься)) надо сегодня в бой пива взять.
Я догадался что вольво не подарок и там все просто не будет!
Что приедит ко мне врядли будет такая как приех к тебе! Но аналогия такая-же!
Ту что я буду лечить проблемы с плюсовым проводом падение- напряжения 4 вольта но пока еще заводится ! Кабы не пришлось менять плюсовой провод толька я порылся 10 мин а блок предохранителей и блок реле так и не нашол!
Сообщение Оболтус »
он находится в салоне, в центральной консоли за пепельницей, снимай пепельницу, если места мало, то можно еще ящичек под магнитолой открутить;)
у меня как раз проблема была в мозгах. Выявил неисправный транзистор, завтра поеду покупать его в магаз радиокомпонентов. Ну и мозги на разборе возьму про запас, если найдут.
Сообщение Оболтус »
В общем проблемы изложенные в предыдущей теме пропали после замены блока управления зажиганием. но теперь машина не заводится, нет искры. При включении зажигания щелкает регулятор хх, проскакивает одна искра(вешал свечку на катушку). Когда крутишь стартером искры нет. пробовал менять коммутатор, датчик коленвала вроде исправен. Где еще можно покопать?
оказывается там не мотроник а LH-Jetronic.
Народ выручайте, отпуск пропадает(
эээ какой датчик колена на Джетроне??? смотри датчик который в трамлере живет
Сообщение Оболтус »
вот на вольве нет трамблера, есть только распределитель на голове, как у мотроника. но тем не менее это джетроник. LH jet. датчик колена там на колоколе коробки.
