не едет машина! Хелп! Этеншин этеншин!
y200yk
Сообщение y200yk »
привет всем. сегодня произошла странная беда с машиной.
при резком трогании на перекрёстке она перестала ехать.
симптомы болезни:
-заводится с полоборота
-на холостых как и раньше работает ровно
-если притронуться к педали газа глохнет
-без расходомера не заводится
-если немного надавить на газ то троит и дым валит сзади... чуть больше и глохнет
-выкрутил пробку маслозаливную и кое как доехал до дома на 1500 оборотах
-без пробки 1700оборотов + тоже глохнет сразу
чо за хрень?
Re: не едет машина! Хелп! Этеншин этеншин!
Сообщение Оболтус »
Вообще похоже на угол зажигания, который гдето хз где.
y200yk
Сообщение y200yk »
Оболтус писал(а):Вообще похоже на угол зажигания, который гдето хз где.
а если предположить что это может быть?
только на доступном для обычного человека языке))
Сообщение Оболтус »
ну похоже на сильно сбитый угол зажигания, когда искра или слишком рано или слишком поздно, а в половине цилиндров вообще не вовремя. мб датчик холла крякнул и фигачит как попало. Если есть стробоскоп-проверь зажигание, там все совсем не сложно.
у меня такая фигня происходит когда кончается бензин и давление в рампе падает ниже 1 бара.
Kosta писал(а):у меня такая фигня происходит когда кончается бензин и давление в рампе падает ниже 1 бара.
У меня похожая ситуация была дважды:
1: когда я спалил эбу
2: когда здох бензо насос (нагревался насос и падало даление ниже 3 бар)
Так вот осталось определится что сдохло!?
M30
Сообщение M30 »
Если L-Jet..Снимаешь крышку с трамблера,снимаешь бегунок и пластиковую крышечку,пробуешь крутить пальцем ротор датчика импульсов.Если он свободно крутится(при установленном на двиг.трамблере) значит выскочила маленькая шпонка которая его фиксирует на валу трамблера..Симптомы будут те же..
трамлер . интересный какой РДТ. :mrgreen:
y200yk
Сообщение y200yk »
рассказываю.
-трамблёр целый... ничего не проворачивается.
-интересный момент)))......
утром машина по холоду не заводится, троит, схватывает но глохнет.
хотя вчера на горячуюю работала отлично ровно на холостых.
делаю вот что, снимаю с регулятора трубку которая идёт с рампы, на фото видно,
направляю в бутылку.
при этом всё работает ровно, можно газовать, провалов нет... в бутылку очень быстро натёк бензин.
далее минут через 10 поговорил с Лёвой по телефону... машина не завелась вообще.
решил что мозги делает РДТ... поехал купил новый... заменил все шланги
вот так
всё собрал.. опять троит и не хочет на холостых даже работать.
значит не регулятор и не трубки и не трамблёр... но манипуляции с трубкой дали результат... машина работала ровно!
значит дело всё таки в топливе?
Сообщение Оболтус »
Как то у тебя странно стоит регулятор..может тебе отправить рампу с регулятором, который стоит прямо на ней? правда хз как все это с почтой придет, да и Косте я все никак не отправлю манатки)). Короче у меня, если что, лежит рампа с второго мотора. Если надо-пришлю.
а обратка продувается в бак?
y200yk
Сообщение y200yk »
Kosta писал(а):а обратка продувается в бак?
да
странно все это. давление меряй в рампе.
y200yk
Сообщение y200yk »
снял видео как и что работает.
откручиваю пробку.. позволяет чуть брибавить обороты но дальше опять троение... густой дым и глохнет.
закручиваю и мотор трусит как с бадуна)))
на втором видео я снимаю шлангу с регулятора и опускаю в бутылку... мотор заводится с полооборота и можно газовать хоть до усерачки... перебоев нет.
вобщем всё будет видно... заливаю.
обороты повышеные... уже крутил добавочный воздух, на место не закрутил.
