Микротрещины в блоке
Обнаружена (пока предположительно) трещина в блоке.
Локализована на перегородке водяной рубашки в районе болта.
Через нее ОЖ попадает в масло. Масло в ОЖ не попадает.
Блин как на зло еще зима на носу- перепады температур..
Вопрос: Что делать блин ?
Какие методы лечения допустимы?
Мне тоже самое прочитали в прошлом году когда я хотел заварить выпускной коллектор в фирме.Джонсон писал(а):Чугун оч тяжело варится, очень часто после сварки, после того как меттал остывает появляется новая трещина рядом со швом, его варить надо в муфельной печи, после дать длительное охлаждение, тогда мож и получится
Потом от отчаяния мы с отцом взяли старые медные трубки, буру, ацителен, кислород и заварили так, что досих пор работает, а перепады температур в выпускном колекторе покруче блока!
Привет мужики, спасите мою рыбку. Летом пробило прокладку на первом, выгнало тосол, вобщем вскипятил. Остановился влил сколько было, мало пришлось заглушить. Притащил разобрал шлифанул голову заменил прокладку. При прогреве 40-50 градусов начинает выгонять тосол из расширбочка, что за фигня не могу понять и установить причину.
маркич E23 728I 1984г.
- Сибирский БМВод
SHPUNT
перегрев сильный был?
VladimirVasilevich
Мэтр
по всей видимости пошли мик ротрещины возможно и в блоке...
voldemar
Мэтр
если головку не пресовали, то почти 100% трещина
admin
Шлифовка головы и обязательная опресовка..Если с головой все ок.Но проблемма осталась то это трещины в блоке..Хотя с нашими блоками это редкость.Скорее всего с головой накосячили...
voldemar
Мэтр
лично я практически уверен что в голове дело
Джонсон
Чем голову шлифовал? А вообще если прокладка, то прогресирует очень быстро, а если трещина то очень долго будет гнать, судя по описанным симптомам скорее всего трещина, вези головку в опресовку
Извиняюсь, что встреваю со своими глупыми вопросами, а что значит "незабыв провод с цилиндра в разрядник поставить"?Spanner писал(а):СергейМакаров
действительно фигня. Когда погонит в расширитель выкручивай свечи по одной и заводи(незабыв провод с цилиндра в разрядник постаить). На каком котле перестанет булькать, тот и виноват. Ну а дальше сам знаешь что делать.
Vad_DooMer
здесь разрядник это "образное выражение". Воткнуть свечу в провод и закрепить ее на массе вполне хватит. А так, вообще, "разрядник" это вот такая щтука.
Существуют еще "диагностические разрядники". С регулируемым воздушным зазором.
SHPUNT
Абсолютно верно. Под угрозой также катушка, крышка,бегунок
SHPUNT
Просто у нас в магазинах такого никогда не виделSpanner писал(а):Vad_DooMer
