Срочно! Можно-ли заводить и ездить без приборки?
Сообщение Vad_DooMer »
Сегодня опять неудача меня постигла как всегда. После того как я разобрался с радиатором накрылась приборка медным тазом, выгорел синий разьем на ней, прийдется заменить жгут с синим разьемом и заднюю крышку и платку на ней, все остальное походу целое походу где-то КЗ или после того как я последний раз снимал приборку где-то осыпалась изоляция в проводах, мне просто надо знать машина будет работать без приборки или нет?
Сообщение Stan1221 »
зарядка не пойдет без лампочки..., но если газануть до 2-3 тыщ, то должно произойти ссамовозбуждение генератора и ехать можно... проверишь тестером на АКБ напругу.
Имеются:
Проданы:
BMW 732iA, 1984г.в., 197 л.с.
Да дело в том, что в гараже нету электричества как на зло, прийдется куда-то ехать где есть электричество, чтобы жгут синего разьема перепаять.
Ну если не далеко ехать то может и емкости аккума хватит на дорогу, без зарядки ехать?!?!?!
да генер возбудиться 100% на оборотах, токо слабее будет работать.
Имеются:
Проданы:
Еще подскажите по поводу совместимости спидометров если например вместо 240 км/ч поставить 260 км/ч показания реальные будут. И какой вообще спидометр должен стоять на 732 с автоматом. У меня стоит на 240 км/ч, а у кореша 735 мех. кпп стоит спидометр на 260 км/ч. Можно мне тоже поставить на 260 км/ч, если что.
Машина едет без приборки все в порядке, но не хочет глохнуть, когда зажигание выключаешь. Незнаю, связанно ли это с отсутствием приборки или нет, но факт остается фактом.
Как ни странно моя машина тоже отказывается глохнуть при выключении зажигания, но с приборкой(при включеном зажигании дёргается стрелка температуры, а когда выключишь зажигание показывает нормально) и ещё иногда начинает пищать сигнал(не тот что спереди радиатора, а тот который стоит около омывательного бачка) причём пищит прерывисто. Что это могло бы значить? ЛЮДИ ПОМОГИТЕ!!!
wolfenbrook писал(а):с приборкой(при включеном зажигании дёргается стрелка температуры, а когда выключишь зажигание показывает нормально) Что это могло бы значить? ЛЮДИ ПОМОГИТЕ!!!
тоже стрелка температуры хандрит.....
wolfenbrook
Тот что возле бачка-это сигнал от компа.Типа сигналки.
То есть срабатывает сигнализация? Но вот почему? Раньше такого не было.. Я даже пробывал сигнализацию(пантера) отключать, но безрезультатно! Как можно всё это дело исправить?(не считая сбросить фишку с сигнала
Владимир а может не глушиться машина из-за приборки? Как ты думаешь? Я грешил на контактную группу замка зажигания, но поставив новую проблема осталась!..
wolfenbrook писал(а): и ещё иногда начинает пищать сигнал(не тот что спереди радиатора, а тот который стоит около омывательного бачка) причём пищит прерывисто. Что это могло бы значить? ЛЮДИ ПОМОГИТЕ!!!
Это штатная система сигнализации..Которая завязанна на БК...
И которая отключается кодом...
Обнули код и больше его никогда не используй...Возможно пред.хозяева просто убрали систему блокировок.И теперь она к тебя кричит этим сигналом..
Но это мысли в слух..Возможно и проблемма в другом...
В принципе может из-за приборки.
Владимир спасибо!!! А как обнулить код?
У меня машина не глохла, потому-что вместо лампочки генератора просто провода вместе скрутил и все. Но тогда пришлось так сделать, потому-что весь жгут синий выгорел с частью приборки, хорошо-что еще ЭБУ не сгорело.
