Не работает спидометр
Сообщение Yura »
1985 BMW 735i, E23
Спидометр не отображает скорость и не ведет пробег. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема, в Speedometer Transmitter, или же в ABS Speed Sensor?
Сообщение Виктор »
Такая же хрень и уменя.....
Причины сломан датчик в редукторе, обрыв проводки(слабое место под задним сидением справа), нерабочая приборка(этот случай похоже у меня)...
Е23 732 1985г.
klv
Сообщение klv »
датчик АБС не влияет на показания скорости спидометром, на е23
Нет
Сообщение Yura »
Спасибо.
Есть еще идея сменить батарейки в SI board. Посмотрим.
Батарейки не влияют на спидометр.
Всся электроника находится в самом спидометре, и на него приходят напрямую плюс, минус, и импульсный минус с редуктора.Прозвани три дорожки от спидометра до разьема на приборке.И прозвони проводку от редуктора до приборки..
Сообщение Adruha »
а у кого-нибудь есть схема платы спидометра,той части где батарейки,
дорожек почти нет =(
бмв 728 1984
Сообщение Adruha »
а подойдет ли приборка от 735 на 728 ?
klv
Сообщение klv »
Подойдет
Сообщение Adruha »
они все одинаковые на 6 цилиндровых двигателях ?
нашел от 520 е28 1985 года, подойдет ли ?
Советский разведчик
Сообщение Shtyrlytz »
Adruha
По порядку:
плата SI (вместе с задней крышкой, 62 11 1394270) подходит
средняя плата (с лампочками, 62 11 1369986) подходит
плата индикации ТО (со светодиодами, 62 11 1370238) подходит
спидометр... они вообще разные выпускались... взглянуть бы на номер... по контактам точно встанет... но может врать (сравнивал платки спидометров, есть различия в напаяных детальках), а еще есть коэффициент (типа К=хххх, но могу врать по забывчивости, а еще совершенно не помню где его искать, толи на шкале, толи сзади на корпусе), если я правильно понимаю это коэффициент преобразования импульсов... т.е если на спидометрах эти коэффициенты одинаковы, то спидометр врать не будет
тахометр (62 13 1376425) подходит (правда бывают тахо со шкалой до 5 тысяч, на счет совместимости не знаю)
комбинация (темперетура+топливо) на е28 бак 70 литров, на е23 - 100 литров (как правило), т.е. датчик топлива будет скорее всего врать
сам корпус приборки е28 (передняя часть со стеклом) другой, переставлять придется
а самое главное, из старой приборки вынуть кодер и воткнуть в "новую", без этого тахо и экономайзер точно врать будут (а может и еще что)
кодер - шняга из черного пластика, воткнут сзади в тахометр параллельно задней крышке, наружу торчат 2 "уса", нажать на "усы" и аккуратно вынуть.
Сообщение Adruha »
перепутал кодеры,теперь незнаю какой мой.есть ли варианты как определить ху из ху ? один желтый другой красный
Сообщение Виктор »
На них разные цифры, напиши какой у тебя мотор и какие цифра на кодерах, может помогу :wink:
20 красный мотор 2.8.
Е23 732 1985г.
Советский разведчик
На моей е28 520i кодер желтый. Цифру не помню :(
Сообщение Adruha »
спасибо ! мой красный значит, а второй желтый с цифрой 10 не мой :lol:
