Не работает спидометр
1985 BMW 735i, E23
Спидометр не отображает скорость и не ведет пробег. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема, в Speedometer Transmitter, или же в ABS Speed Sensor?
- Советский разведчик
Adruha
плата SI (вместе с задней крышкой, 62 11 1394270) подходит
средняя плата (с лампочками, 62 11 1369986) подходит
плата индикации ТО (со светодиодами, 62 11 1370238) подходит
спидометр... они вообще разные выпускались... взглянуть бы на номер... по контактам точно встанет... но может врать (сравнивал платки спидометров, есть различия в напаяных детальках), а еще есть коэффициент (типа К=хххх, но могу врать по забывчивости, а еще совершенно не помню где его искать, толи на шкале, толи сзади на корпусе), если я правильно понимаю это коэффициент преобразования импульсов... т.е если на спидометрах эти коэффициенты одинаковы, то спидометр врать не будет
тахометр (62 13 1376425) подходит (правда бывают тахо со шкалой до 5 тысяч, на счет совместимости не знаю)
комбинация (темперетура+топливо) на е28 бак 70 литров, на е23 - 100 литров (как правило), т.е. датчик топлива будет скорее всего врать
сам корпус приборки е28 (передняя часть со стеклом) другой, переставлять придется
а самое главное, из старой приборки вынуть кодер и воткнуть в "новую", без этого тахо и экономайзер точно врать будут (а может и еще что)
кодер - шняга из черного пластика, воткнут сзади в тахометр параллельно задней крышке, наружу торчат 2 "уса", нажать на "усы" и аккуратно вынуть.
По порядку:нашел от 520 е28 1985 года, подойдет ли ?
