центральный замок сдох
Сообщение Adruha »
машинка стояла с 2003 года и теперь ЦЗ не работает.
где копать,что проверять ?
Сообщение admin-mobile »
Сначало преды.Потом попробуй тыкалкой проверить блок Ц.З.Находится над левой колонкой.Прямоугольная коробочка.Потыкай в нее контролькой.Там есть пара проводков если на них довать минус двери должны откр. и закр. Только не переворачивай ее там есть аварийн.контакт открывания.
Советский разведчик
Сообщение Shtyrlytz »
предохранитель №27
должен быть 30 ампер
только если снова сгорит, с "жучками" лучше не играться!!!
смотреть по проводке, смотреть соленоиды и механизм актюаторов (там смазка бывает камнем засохшая), смотреть состояние Блока Управления замка (фотка у меня в галерее).
А принцып действия открывания при аварии таковой:
внутри БУ, на плате припаяна такая маленькая пластиковая с металлической крышкой коробочка. Внутри ее постоянный магнит на котором висит стальной шарик и контактная группа по кругу. При ударе (не дай Бог) этот шарик срывает с магнита, и он замыкает контакт с крышкой коробочки. Если удар не сильный (шарик не застрял на замыкании), шарик вернется на свое место на магните.
Я просто как то раз мучался с замками не мог понять почему они назад отстреливаются кагда я их закрываю.У меня просто блок Ц.З. был откручен и висел верх ногами.А еще в эл.приводах двери есть контрольный провод по которому блок определяет закрыт ли замок или нет.
Советский разведчик
admin
хм...
странно...
видимо ты случайно стрёс шарик с магнита... а когда переворачивал в нормальное положение он на место "приклеился"
вообще он там достаточно крепко висит (я со своим болком игрался долго пытаясь определить на сколько сильно надо тряхнуть, чтоб шар отпал :) )
иначе, замок отсчелкивало бы от каждой кочки на дороге :)
klv
Сообщение klv »
оооо, кстати, у меня наблюдается такой эффект, при закрывании водительской двери ИНОГДА срабатывает ЦЗ, открыл дверь взял в руки привод и он сам закрывался при закрытии двери, визуально проводка целая, и ещё была фигня что когда закрываеш дверь ключом и проворачиваеш на 90 град ключ то двери закрываются,НО задние после этого неоткрываются даже изнутри и кнопки неподымаются, ???? НО после снятия разъёма с блока управления ЦЗ. всё становилось на свои места, шо менять????????
Администрация
Сообщение salavat »
Shtyrlytz писал(а):admin
хм...
странно...
так наверное это правильно, что при произвольном висении вниз головой ЦЗ не дает закрыть двери, т.е.контакты замкнулись(при, скажем, смоделированной аварийной ситуации) и двери сами и откроются... Недавно было у меня такое: оставил машину на крутом, примерно, 20-25 градусов, а может и больше...и когда попытался закрыть машину, то не получилось....оставил открытой!:)
Администрация
Сообщение salavat »
Кстати, автоматика автокорректора фар и других исполнительно-контрольных устройств имеют задержку по времени на отрабатывание полученной команды... Поэтому, блок ЦЗ никак не может на каждой кочке отпирать замки...
На автокорректорах фар это время 20 сек и более...
Это так... для информации!:)
Советский разведчик
Я писал к тому, что если просто перевернуть (мягко) БУ, то шар остается на месте (сам проверял), а если потрясти то отрывается. :)
klv
Сообщение klv »
Изображение тааак, а деталь номер 18 эт аварийный віключатель оказываетсо??????? и невыпускается, походу что то он у меня глючит, описал симптомы, тааак что ковырять?
Администрация
Сообщение salavat »
Shtyrlytz писал(а):Я писал к тому, что если просто перевернуть (мягко) БУ, то шар остается на месте (сам проверял), а если потрясти то отрывается. :)
Согласен с тобой...так оно и есть.
Администрация
Сообщение salavat »
klv
Это и есть блок управления ЦЗ...сложная штука, в смысле электроники...
klv
Сообщение klv »
то есть я новую некуплю, расстроен, тааак, кто подскажет варианты ремонта и диагностики данного мегадевайса, или может нада его поменять на что то более современное? если небудет выхода??
Администрация
Сообщение salavat »
Не расстраивайся...на любой разборке найдешь: это не такая уж востребованная деталь!:) У меня есть от Е28, но...незнаю подойдет или нет тебе! Вернее я не сравнивал разъемы е23 и е28...
klv
Сообщение klv »
да дело в том что у меня их три, и как правильно должен работать ЦЗ хз, и поэтому тока метод тыка, поставил вроде работает, птом поменял, что неесть канешна гуд
