Болты, резьбы, затяжки...
Re: Болты, резьбы, затяжки...
Приподниму старую тему..Собираюсь ставить ГБЦ после ремонта и всплывает вопрос по моменту затяжки.Везде все же встречаются противоречивые методы.Все же,кто как делал?Как правильно?С нагревом ДВС не совсем понятно,-нагреть до раб.температуры и довернуть на угол 33 именно на горячем?Или довернуть после остывания?Прокладку купил Getz,к ней бумажки не было.Раньше покупал Reinz,так там была бумажка с моментами,которые отличались от моментов в книге.В моей книге;М30 до 87 года включительно -1-60,2-через 15 мин довернуть 33*,3-нагреть и довернуть еще на 33*.М30 с 88 года-1-60,2-через 20 мин 80,3-нагреть и довернуть на 35*..У меня блок 77,ГБЦ 87 года.
Сам ГБЦ не ставил, но сколько раз мне её снимали и ставили, всегда просто затягивали её в 3 приема с перекурами, как в книге описано
. Без нагрева и прочей возни! Проблем никогда не возникало.
728i 1985 г.в. МКПП
728i 1984 г.в. МКПП - донор
728i 1985 г.в. МКПП
Тянул в 5 приёмов. 20-40-60-80-100 ньютон метров. С перекурами. Чем на больший момент, тем больше перекур. 100 тянул через 8 часов. Всё на хододную. Через 2000км проверил -всё норм.
Тянуть "на угол", без опыта и спецключа показывающего этот самый угол, не рекомендую.
Спасибо Spanner!Вот еще один метод..Но,а как же протяжка после прогрева?И все же,после прогрева имеется ввиду протяжка именно на горячем или после охлаждения ДВС?И если протягивать вашим способом,-100 ньютон метров не много?
Думаю если с прогревами, то по логике вещей "прогреть-остудить-протянуть". На счёт 100 руководствовался заводским мануалом. Там болты с резьбой М12 надо тянуть на финале 100 НМ, а с болтами М10 прогревать и затягивать по градусам (кстати перед финальной затяжкой в 35 градусов с нагревом, необходимо протянуть болты моментом в 82 ньютона. с 82-х на ещё 35 градусов думаю тоже под 100 ньютонов получится). Хз, время покажет при следующем вскрытии как перенесли такие моменты отверстия в блоке, искренне надеюсь что оно будет не скоро. К тому же я использовал старые болты для затяжки. Знакомый моторист с большим стажем подсказал что старые болты надо тянуть с чуть большим моментом нежели новые.
Протянул все же вашим методом)..40-60-80 с перекурами.Потом дал ночь постоять и дотянул до 100.Немного смущает что угол между 80 и 100 получается явно больше 33-35 градусов.Но посмотрим,жизнь покажет).Просто столько денег,сил,нервов,времени вложено в этот двигатель,переживаю..)
Переживать тут не о чем. Я все свои мотры м20 тянул сначала предварительно (просто от руки) потом сразу же максимально рекомендованным моментом по книжке. И все. Работают без проблем.
В этом деле не столь важна эта пресловутая затяжка, важнее чистота резьбы в блоке и на болтах, ровность головы и не паленая прокладка )
