Регулятор Давления Топлива
Сообщение Tanchitos »
Ребятки подскажите пожалуйста где должен стоять Регулятор давления топлива.... и какой ?
Тот что я нашел в Экзисте стоял у меня до бензонасоса (между баком и насосом) выглядел он вот так...
Но за время переезда к дому произошел легкий конфуз и отвалился насос и потерялся этот регулятор.......
Но судя по схеме на L-Jetronic на нашем сайте регулятор давления стоит после распределительной рейки и к нему еще и разряжение идет.... а на моем регуляторе были только вход и выход... че делать ? купить такой же как был и поставить туда же или искать какой-то другой и ставить в другое место %)))
E23 728 86г.в. была
Е32 740 91г.в. была
Е32 750 92г.в. была
Е21 316 81г.в. была
Е23 728 82г.в. есть.
Re: Регулятор Давления Топлива
Сообщение WhiteJaguar »
У меня он стоял под капотом
Если найду фото - прикреплю
Вид был немножко другой
Вот обещанные фото - нашлись! :)
Последний раз редактировалось WhiteJaguar 09 сен 2012, 12:22, всего редактировалось 2 раза.
А около насоса должно стоять два фильтра: грубой и тонкой очистки. У тебя скорее всего один из них отвалился....
в том то и проблема что фильтры то стоят а вот эта херь пропала.... я еще когда насос крепил думал нафиг здесь эта штука.... потом зашел на Экзист нашел ее цену и предназначение... полазил под капотом и не нашел такой хрени как должна быть %((( вот и заморочился вопросом.... а трубка с разрядкой откуда идет ??
Если есть фотки скиньте фильтров у насоса.... чтобы я окончательно отбил все сомнения по потерянной части....
Да и у меня насос фигачит всегда.... только зажиг повернул он ипашит без остановки как дурной %))
E23 728 86г.в. была
Е32 740 91г.в. была
Е32 750 92г.в. была
Е21 316 81г.в. была
по насосу проверяй схему. он у тебя похоже напрямую от зажигания запитан,а должен от мозга через реле.
от регулятора вниз уходит трубка обратки, вверх уходит вакуумная. гайкой он закреплен к рампе.
вот сборочный чертеж всего узла насоса
http://bmw.autocats.ru/parts/E23/Sedan/ ... el_filter/
вот я нашел что я потерял Это успокоительный бачок.... для чего он нужен :? какие функции выполняет и чем его заменить ??? Да а на насос стоит реле только без пластика одна внутренность... вообщем с проводкой пока-что я не совладаю так что и не скажу что там и как.... а вот че делать с успокоительным бачком ?
E23 728 86г.в. была
Е32 740 91г.в. была
Е32 750 92г.в. была
Е21 316 81г.в. была
забей на него,ну или поищи на разборах
хотя забить на него будет не совсем правильно т.к в нем задерживается топливо чтобы насос не начинал работать всухомятку. для него это очень вредно
чьерт побьери.... прийдеться по разборкам искать.... новых не могу найти.... а так не хотелось ставить б\у детали....
E23 728 86г.в. была
Е32 740 91г.в. была
Е32 750 92г.в. была
Е21 316 81г.в. была
Kosta писал(а):забей на него,ну или поищи на разборах
Забей, забей. Если в баке топливо не на дне то и необходимость в этой штуке отпадает.
ЗЫ.так к слову.
Пока моя акула колесила заправлялся при минимум 3-ть бака, а так старался и до половины не доводить.
Ну тогда остаеться перемотать шланги... и добавить бензику %)))
E23 728 86г.в. была
Е32 740 91г.в. была
Е32 750 92г.в. была
Е21 316 81г.в. была
