Нет искры на катушке
Re: Нет искры на катушке
Повторно заводил на своей катушке? Мож от неё дорожки погорели?
Форсы щелкают когда стартером крутишь?
Завёл,с родной катушкой,правда снова ненадолго,свечи опять залиты бензином.
Правда перед этим поменял внезапно заклинивший замок зажигания и поставил вертикально мандулу, отрубающую при переворотах ц.з. ,она на боку валялась.
В общем вторичную проблему с отсутствием искры решил(неужели замок зажигания косячил,он у меня давно заедал немного и не возвращался после кручения стартера назад), пойду завтра дальше по цепочке искать причину залива свечей.
Наверное первым делом заглушу пусковую форсунку, потом посмотрим что с рабочими форсами происходит.
В тёплое место затолкаем трупик,а то на улице зима уже, не комфортно ковыряться на ветру.
E23 732 1982г
E23 732 1982г
Я подозреваю что пальнул дорожки ковыряясь с диагностическим разъемом,воткнул туда куда не следовало и спалил,реально же?Spanner писал(а):Повторно заводил на своей катушке? Мож от неё дорожки погорели?
E23 732 1982г
E23 732 1982г
Реально. Меня просто насторожило намереное тобой сопротивление на первичной обмотке родной катушки. Должно быть 0.5 Ом + сопротивление щупов самих, а ты вроде намерил 0.05 Ом...по идее замкнутая первичка.
По заливу, конечно первым делом пусковую заглуши, причем по топливу.
[quote="Spanner"]Реально. Меня просто насторожило намереное тобой сопротивление на первичной обмотке родной катушки. Должно быть 0.5 Ом + сопротивление щупов самих, а ты вроде намерил 0.05 Ом...по идее замкнутая первичка.
Оказалось, что у меня просто "волшебный" прибор, со сказочными показателями. Я сегодня на хорошем проф. мультиметре промерил всё и оказалось на низкой - 0,5 Ом на высокой 5 кОм.
E23 732 1982г
E23 732 1982г
ковыряясь в диагностическом разъёме паремкнув все и вся ни чего не згорит ! один вариант центральный ина нижние получиш феерверк от короткого замыкания , и згорит только перемычка!
внимательно смотри эбу !
скиннь фото сгоревших дорожек попробую глянуть куда они идут!
В общем заглушил сегодня первым делом шланг на пусковую форсунку болтом,кое как настроил расходомер,пропилив как положено крепёжные отверстия на плате. Идеально он конечно не работает, но пока сойдет,куплю у Шпунта расходомер с моим номером и плату печатную для моего расходомера для опытов.
ЗАВЕЛАСЬ !!!
И работает вполне достойно с учётом корявой лопаты. \помог видимо комплекс мероприятий по пропайке дорожек,зачистке всяких контактов,настройки расходомера и замены замка зажигания.
Всем спасибо за советы,сейчас дальше копаться не буду, дождусь нового старого расходомера, поменяю его и гофру наверное новую куплю от лопады до ДПДЗ который идёт,у меня трещины есть.
Пусковая пусть пока заглушена будет, она видимо стала лить после того,как я фишку идущую к ней починил,пару раз она поработала и залипла. Всё это конечно предположения,но сейчас прохладно на улице,чтобы с ней разбираться,да и хлопотное это дело
ЗАВЕЛАСЬ !!!
E23 732 1982г
E23 732 1982г
Покатался.
Своими кривыми руками умудрился настроить расходомер так,что работает лучше чем было, без провалов и на ХХ почти ровно
Надолго-ли вот только.
Кстати платы ремонтной печатной на 3.2 мотор нет,обломали меня.
E23 732 1982г
E23 732 1982г
У Юры есть HHG есть восстановленный из пендосии.
Да с Юрой я уже перетёр этот вопрос,у него и возьму хороший б.у.
E23 732 1982г
E23 732 1982г
пусковую тоже надо бы взять хотябы б\у, без нее в мороз тяжко заводить
Пусковую менять сейчас не хочется,в дебри эти лезть. Да и этой зимой моя недвижимость варится и краситься наконец-то должна,а то занимаюсь всякой фигней а машина на кусок ржавого .. похожа.
E23 732 1982г
E23 732 1982г
Сегодня опять свечи заливает,походу капут расходомеру окончательный. Буду от Юры ждать рабочий,перекину и надеюсь всё будет ОК.
E23 732 1982г
E23 732 1982г
