какому матронику-какой расходомер???
Сообщение 23/735 »
Всем привет! не подскажите есть ли где таблица соответствия мозг-расходомер???
хочется узнать какой расходомер должен стоять с моим мозгом! 3,5 мотрон. механика, или если кто знает то мозг меня 0261200018-расходомер?
Re: какому матронику-какой расходомер???
ну, самое банальное - забить вин машины в каталоги запчастей. там будет и номер расходомера и номер мозгов в соответствующих категориях ;)
форсунки 0 280 150 201
бензонасос 0 580 464 070
ДМРВ 0 280 203 018
РДТ 0 280 160 226 > 8/84
0 280 160 249 9/84 >
мозг 0 261 200 011 > 8/84
0 261 200 018 9/84 >
топливный фильтр F5030
ДТОЖ 0 280 130 026
термо-временное реле 0 280 130 214 > 8/84
пусковая форсунка 0 280 170 032
прогревочный клапан 0 280 140 124 > 8/83
0 280 140 152 9/83 >
ДПДЗ 0 280 120 302 > 12/85
0 280 120 320 1/86 >
Pressure Damper 0 280 161 006
реле впрыска 0 332 014 406
ДСД 0 261 210 002
Последний раз редактировалось Kosta 09 янв 2014, 21:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 23/735 »
Kosta писал(а):Injector Valve 0 280 150 201
Fuel Pump 0 580 464 070
Air Flow/Mass Sensor 0 280 203 018
Pressure Regulator 0 280 160 226 > 8/84
Control Unit 0 261 200 011 > 8/84
Fuel Filter F5030
Coolant Temp. Sensor 0 280 130 026
Thermo-Time Switch 0 280 130 214 > 8/84
Cold Start Valve 0 280 170 032
Auxiliary Air Valve 0 280 140 124 > 8/83
Throttle Valve Sensor 0 280 120 302 > 12/85
Jetronic Relay 0 332 014 406
Engine Speed Sensor 0 261 210 002
ммм извиняюсь...языками не владею!( а все перевел через гугл.....непонятно только что за "Jetronic Relay" джитроник реле???! как откуда почему??? :shock: это все для 018 мозга? спасибо!
Последний раз редактировалось 23/735 09 янв 2014, 21:11, всего редактировалось 1 раз.
понял. :beer:
Сообщение 23/735 »
Kosta писал(а):понял. :beer:
Что за реле??? джет.?????
не заморачивайся.так называется главное реле системы впрыска.
Сообщение 23/735 »
Kosta писал(а):не заморачивайся.так называется главное реле системы впрыска.
Спасибо!
Kosta это все откуда, через программу какую или в ручную по каталогам? :shock: Не автодата случаем? )))
да в процессе поиска информации файлик один на просторах всемирной помойки нарыл. там по всем маркам,но не все. и номера мозгов часто не написаны
Сообщение 23/735 »
А по 0261200011 мозгу не подскажите! какой расходомер и форсунки с ним должены стоять?
Motronic (ML 1.2.3)
Fuel Filter F5030
Сообщение 23/735 »
Kosta Подскажи пожалуйста в чем принципиальное различие между мозгами 0261200011 и 0261200018?
011-по таблице ставился с 82-84
018- с 84г.
что произлшло в эти года производства? что то добавилось? датчики или еще что то?
не знаю. возможно просто изменилась прошивка. может быть изменилось само железо блока.с этими же датами проходит замена РДТ. возможно изменилось его давление и соответственно это отразилось на мозгах.
013 блок для турбо и 019 внутри абсолютно одинаковые. отличается прошивка и одна перемычка ставится по другому на турбо. с другой стороны я видел 019 блок с одной ПЗУ большой емкости и с 4 ПЗУ маленькими.
Сообщение soliman »
а может выбросишь все данные по комплектациям? так и проще и тебя дергать не надо.
