какому матронику-какой расходомер???
Всем привет! не подскажите есть ли где таблица соответствия мозг-расходомер???
хочется узнать какой расходомер должен стоять с моим мозгом! 3,5 мотрон. механика, или если кто знает то мозг меня 0261200018-расходомер?
Re: какому матронику-какой расходомер???
ну, самое банальное - забить вин машины в каталоги запчастей. там будет и номер расходомера и номер мозгов в соответствующих категориях
форсунки 0 280 150 201
бензонасос 0 580 464 070
ДМРВ 0 280 203 018
РДТ 0 280 160 226 > 8/84
0 280 160 249 9/84 >
мозг 0 261 200 011 > 8/84
0 261 200 018 9/84 >
топливный фильтр F5030
ДТОЖ 0 280 130 026
термо-временное реле 0 280 130 214 > 8/84
пусковая форсунка 0 280 170 032
прогревочный клапан 0 280 140 124 > 8/83
0 280 140 152 9/83 >
ДПДЗ 0 280 120 302 > 12/85
0 280 120 320 1/86 >
Pressure Damper 0 280 161 006
реле впрыска 0 332 014 406
ДСД 0 261 210 002
ДМРВ 0 280 203 018
ДТОЖ 0 280 130 026
ДСД 0 261 210 002
Последний раз редактировалось Kosta 09 янв 2014, 21:09, всего редактировалось 1 раз.
ммм извиняюсь...языками не владею!( а все перевел через гугл.....непонятно только что за "Jetronic Relay" джитроник реле???! как откуда почему???Kosta писал(а):Injector Valve 0 280 150 201
Fuel Pump 0 580 464 070
Air Flow/Mass Sensor 0 280 203 018
Pressure Regulator 0 280 160 226 > 8/84
Control Unit 0 261 200 011 > 8/84
Fuel Filter F5030
Coolant Temp. Sensor 0 280 130 026
Thermo-Time Switch 0 280 130 214 > 8/84
Cold Start Valve 0 280 170 032
Auxiliary Air Valve 0 280 140 124 > 8/83
Throttle Valve Sensor 0 280 120 302 > 12/85
Jetronic Relay 0 332 014 406
Engine Speed Sensor 0 261 210 002
Последний раз редактировалось 23/735 09 янв 2014, 21:11, всего редактировалось 1 раз.
понял.
Что за реле??? джет.?????Kosta писал(а):понял.
не заморачивайся.так называется главное реле системы впрыска.
Спасибо!Kosta писал(а):не заморачивайся.так называется главное реле системы впрыска.
Kosta это все откуда, через программу какую или в ручную по каталогам?
Не автодата случаем? )))
да в процессе поиска информации файлик один на просторах всемирной помойки нарыл. там по всем маркам,но не все. и номера мозгов часто не написаны
А по 0261200011 мозгу не подскажите! какой расходомер и форсунки с ним должены стоять?
Motronic (ML 1.2.3)
Fuel Filter F5030
Fuel Filter F5030
Kosta Подскажи пожалуйста в чем принципиальное различие между мозгами 0261200011 и 0261200018?
011-по таблице ставился с 82-84
018- с 84г.
что произлшло в эти года производства? что то добавилось? датчики или еще что то?
018- с 84г.
не знаю. возможно просто изменилась прошивка. может быть изменилось само железо блока.с этими же датами проходит замена РДТ. возможно изменилось его давление и соответственно это отразилось на мозгах.
013 блок для турбо и 019 внутри абсолютно одинаковые. отличается прошивка и одна перемычка ставится по другому на турбо. с другой стороны я видел 019 блок с одной ПЗУ большой емкости и с 4 ПЗУ маленькими.
а может выбросишь все данные по комплектациям? так и проще и тебя дергать не надо.
